<<     Подскажите - покупать или нет Ауди 80 1987 г.в.     >>
Unverstaendlich:
Artem
09 сен 2012, 09:45
#1     Подскажите - покупать или нет Ауди 80 1987 г.в. 09 сен 2012, 09:51
Доброго дня!
Машина 87 года, пробег 500 тысяч. Из проблем - течёт масло (подскажите сразу, во сколько замена фильтров/прокладок может встать), вылетает шаровое, по словам хозяина - о5 же во сколько замена встанет. Есть коррозия, крылья вроде как переваривать надо.
Подскажите, на что ещё обратить внимание
Заранее спасибо
ааааа.jpg [ 30.57 КБ | Просмотров: 8287 ]
аа2.jpg [ 26.17 КБ | Просмотров: 8287 ]
аа3.jpg [ 23.38 КБ | Просмотров: 8287 ]
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#2     Re: Подскажите - покупать или нет Ауди 80 1987 г.в. 09 сен 2012, 13:46
Если есть проблемы по кузову, лучше не брать
Unverstaendlich:
Artem
09 сен 2012, 09:45
#3     Re: Подскажите - покупать или нет Ауди 80 1987 г.в. 10 сен 2012, 06:27
Проблема по кузову - под капотом, справа трещина, варить надо. Вроде как проблем у таких машин с кузовом нет обычно. Там свет фар не включается. Масло бежит из движка.
#4     Re: Подскажите - покупать или нет Ауди 80 1987 г.в. 10 сен 2012, 19:37
Покупая БУ авто, ты покупаешь кузов!!!! Все остальное сделать легче, оно меняется! Кузов, в принципе, тоже можно сделать, но это всегда более проблемно, да и по бюджету всегда дорого, влетаешь в копеечку!!!
Unverstaendlich:
Artem
09 сен 2012, 09:45
#5     Re: Подскажите - покупать или нет Ауди 80 1987 г.в. 11 сен 2012, 11:40
ГОворят, что переднее колесо смещено к заду, что так не должно быть.. И что шаровое не может у такой машины взять и отвалиться просто так (хозяин сказал, что шаровое отвалилось во время езды)
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#6     Re: Подскажите - покупать или нет Ауди 80 1987 г.в. 11 сен 2012, 11:50
все верно, не бери эту машину
vadim885:
vadim885
Саратов, регион 64 ))
20 мар 2011, 17:45
#7     Re: Подскажите - покупать или нет Ауди 80 1987 г.в. 11 сен 2012, 16:11
у меня когда купил были сайленты мертвые, колесо при торможении за арку цепляло как у тя на фото
почему не может??? мне кажется поставь самое дешевое шаровое китайское - и может )))
#8     Re: Подскажите - покупать или нет Ауди 80 1987 г.в. 11 сен 2012, 16:54
Болты бывает откручиваются и ш/О отваливается, авто по фото с пробегом около 1 млн.
#9     Re: Подскажите - покупать или нет Ауди 80 1987 г.в. 11 сен 2012, 19:46
я бы воздержался от такой покупки.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#10     Re: Подскажите - покупать или нет Ауди 80 1987 г.в. 11 сен 2012, 19:49
хотя бы цену узнать
 [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
