<<     Можно ли с этим ездить?     >>
#41     Re: Можно ли с этим ездить? 07 сен 2012, 08:50
valerun писал(а):
Падение давления наблюдалось сразу после замены масла и добавлением в него присадки.
Артем, а ты мехманометром измерял???
Пока еще не замерял, нет времени. Лампа при полностью прогретом двигателе после замены масла и фильтра моргает на холостых при включении вентилятора охлаждения. Мотор работает тихо без каких-либо стуков. В воскресенье замерю мех манометром и станет ясно что делать дальше.
#42     Re: Можно ли с этим ездить? 07 сен 2012, 23:04
Да ну....лампа это ж не показатель...ты же знаешь!!! Раз работает нормально, думаю там и давление в норме, а врут датчики!!!
#43     Re: Можно ли с этим ездить? 08 сен 2012, 07:08
В поисках давления и ожидания клина движка решил замерить тестером момент срабатывания белого датчика что расчитан примерно на 1.7 бар. После пробега в 100 км с движением в небольшой пробке остановился и подключил тестер к белому датчику и на массу, на 950об/мин датчик разомкнут а на 1050 об/мин уже замкнут и это при температуре масла около 100градусов. Прикинул что на ХХ давление примерно 1.5 бар и причину падения нужно искать в датчике на стрелку который так-же сигнализирует об отсутствии давления в 0.3 бар.
#44     Re: Можно ли с этим ездить? 10 сен 2012, 09:14
Замерил давление мех манометром, на 900об/мин после пробега в 80 км и температуре масла примерно 90градусов 1.6 бар, при 2000об/мин 4.5 бар.
Вобщем неисправен датчик на стрелке - "боченок".
#45     Re: Можно ли с этим ездить? 10 сен 2012, 20:31
Ну слава богу!!! :D
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
