<<     Звенит при повышении оборотов     >>
#11     Re: Звенит при повышении оборотов 04 сен 2012, 10:18
Александр ну чего ты крутить взялся? ты хоть бы разобрался как что работает а потом крутить начинал...Винт СО нужно крутить либо по газоанализатору либо по току ЭГРД.
easports:
Кострома
17 янв 2012, 00:33
#12     Re: Звенит при повышении оборотов 04 сен 2012, 13:34
По ЭГРД однозначно дешевле. = )
easports:
Кострома
17 янв 2012, 00:33
#13     Re: Звенит при повышении оборотов 04 сен 2012, 13:37
Нако копать впрыск, для начала его все датчики. Если все работает значит похоже датчики живы, но вполне можно предположить что какой то из них уже не укладывается в свои характеристики! Самый хучший вариант проблемы, когда работает - но плохо!!!
Как могут быть связаны датчики и металлический звон? Бедная смесь не из-за винта СО идет по ходу, да?
easports:
Кострома
17 янв 2012, 00:33
#14     Re: Звенит при повышении оборотов 05 сен 2012, 22:30
Сегодня один мой друг предположил, что это не звон, а хруст и похоже, что подшипников. Могут, например, подшипники гены зашуметь на определенных оборотах? Как проверить?
#15     Re: Звенит при повышении оборотов 06 сен 2012, 09:14
Александр, ведь ты предположил что звон идет от неправильной смеси, а датчики ведь определяют состав смеси!
Я вообще то не слышал именно звона подшипников, они обычно шумят воют, иногда скрежечут! Здается мне что бы подшипник зазвенел, там должен быть износ приличный и без смазки совсем!
easports:
Кострома
17 янв 2012, 00:33
#16     Re: Звенит при повышении оборотов 06 сен 2012, 22:58
Вот и мне все странно это. Надо снять ремни все, завестись и погазовать чуть-чуть. Хотя бы пойму в навесных агрегатах дело или все же в моторе. Т.к. на ХХ звук присутствует в той же мере.
badaudi:
евгений
03 мар 2009, 00:44
#17     Re: Звенит при повышении оборотов 15 сен 2012, 22:46
у меня звон идет из-за пустого катлизатора.... тоже очень бесит !!!!! а что с двигом..я не знаю..... может толкатели?
easports:
Кострома
17 янв 2012, 00:33
#18     Re: Звенит при повышении оборотов 16 сен 2012, 14:27
У меня катализатор не пустой. Слушал его - звона в нем нет.
