<<     починка вакуум-корректора     >>
#31     Re: починка вакуум-корректора 01 сен 2012, 15:32
А уже все не работает, два трамблера оригинальных с неисправными датчиками холла и в одном еще мембрана дырявая, на авто стоит китайский трамблер с которым едет лучше чем на оригинальных ехала. Скорее всегов китайском пружинка на вакуумнике еще не уставшая.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#32     Re: починка вакуум-корректора 01 сен 2012, 16:27
Видать китай оригинал попался :)
#33     Re: починка вакуум-корректора 01 сен 2012, 19:09
Не всё Китай дерьмо. Я читал окончание номера на 755(это завод с качеством оригинала), а на 756 как повезёт.
#34     Re: починка вакуум-корректора 01 сен 2012, 20:57
Сказали хватает на год, далее втулки разбивает.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#35     Re: починка вакуум-корректора 01 ноя 2012, 14:30
Разобрал свой, трамблер у меня какой то французский оказался, и там вот такая мембрана со штырем
собственно вопрос, как этот починить?
DSCF4176.jpg [ 21.87 КБ | Просмотров: 7061 ]
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#36     Re: починка вакуум-корректора 01 ноя 2012, 15:50
Может попробовать тонкой сырой резиной бомбануть?
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#37     Re: починка вакуум-корректора 01 ноя 2012, 17:28
типа заклеить что ли?
#38     Re: починка вакуум-корректора 01 ноя 2012, 17:58
Похоже трамблер который нормально работает не китайский а датский по номеру который ранее давал Валерий, заказал прозапас самый дешевый китайский ossca так вот тут реально ненадежный с виду трамблер пришел, между вакумным опережителем и трамблером щель 4мм через которую может лететь внутрь трамблера все что угодно и еще важный момент, в китайском трамблере используется свиду дешевый датчик холла и сам механизм который крутится тоже дешевенький а вот в датском(может и не в датском но другом в такой-же коробке что и на фото Валерия) механизм и датчик холла чем-то оригинал напоминает.
#39     Re: починка вакуум-корректора 01 ноя 2012, 18:00
Мембрану дырявую надо снимать и вместо нее подбирать что-то советсткое.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#40     Re: починка вакуум-корректора 01 ноя 2012, 18:16
Был уже в газовском магазине, есть там большие мембраны, думаю надо эту полностью разобрать и к тяге приварить болтик, чтобы потом новую стянуть
 [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
