<<     АКМ на CDY меняется     >>
#11     Re: ПОДШИПНИК ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ 01 сен 2012, 11:39
Валы снимаются вместе с вилками переключения, чтоб снять надо снять дифференциал, снять два стопора на ведущем валу в районе переднего подшипника (подшипника который рядом с выжимным), открутитьзаднюю часть, открутить крепление механизма переключения и вытянуть все вместе. Стопора на ведущем валу находятся один за направляющей выжимного, второй с другой стороны кпп.
#12     Re: ПОДШИПНИК ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ 01 сен 2012, 13:14
by111 писал(а) :
Как вы думаеть эта шестерня уже не пригодня к эксплуатации
Макс, твоей фотки не видно!
вал снимешь, когда коробку полностью раскидаешь!
Вал КПП.jpg [ 216.44 КБ | Просмотров: 5013 ]
КПП пополам.jpg [ 1.07 МБ | Просмотров: 5013 ]
#13     Re: Гудит КПП помогите... 01 сен 2012, 13:17
by111 писал(а) :
А ЧТО ЗА ТАКИЕ ПОДШИПНИКИ ХВОСТОВИКА ГЛАВНОЙ ПАРЫ ??
Макс, не надо писать заглавными буквами - это крик!!!
Я в твоей теме дал фотки, так там по краям вала эти конусные подшипники и стоят!
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#14     Re: ПОДШИПНИК ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ 01 сен 2012, 17:05
незнаю как добавить фото((( я раскинул коробку так как на твоем фото. Чтоб снять вал в сборе мешают вилки синхронизаторов и ведущий вал.... я читал что эти 2 вала снимаются вместе но чета застрял на этом(((
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#15     Re: ПОДШИПНИК ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ 01 сен 2012, 17:07
чтоб добраться до подшипника который на верхнем фото слева нужно снять все что справа от него?????
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#16     Re: ПОДШИПНИК ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ 01 сен 2012, 17:47
Где где ???? который возле выжимного снял. а где 2 невижу/
#17     Re: ПОДШИПНИК ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ 01 сен 2012, 18:53
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=14&t=2221
Именно так вал вместе с шестерней слева единое целое!!! при этом весь набор должен составлять определенную длину, которая регулируется шайбами - для получения зазора в зацеплении главной пары!!!
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#18     Re: ПОДШИПНИК ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ 01 сен 2012, 19:12
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#19     Re: ПОДШИПНИК ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ 01 сен 2012, 19:13
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#20     Re: ПОДШИПНИК ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ 01 сен 2012, 19:15
вот моя шестерня которая уж наверное не годня( я не понимаю как вытенуть эти 2 вала
