<<     Уходит ОЖ через крышку расширительного бачка!!!     >>
ram005:
Роман
Йошкар Ола
28 сен 2011, 20:08
#21     Re: Уходит ОЖ через крышку расширительного бачка!!! 30 авг 2012, 19:35
NEXTSERG писал(а) :
добрый день. так как в одной области подкапотного пространства беда, решил в эту тему. наблюдал я два раза картину, приеду куда-нить, чаи погоняю, а этим временем тосол выгоняется через разширительный;), потом грелся до 110-термос зараза не открывался, я так понял из-за воздуха. ну а потом вообще масло всё в тосол ушло. я правильно понимаю, что к последнему привело всё выше описанное?замечу, что прокладка целая, но когда шлифовали голову, сказали было немного между 3 И 4 цилиндрами не плоскость
Больше похоже что прокладка была не целая, иногда бывает что на целостность ее тяжело проверить, у меня на первый взгляд тоже казалась целая, но дело все-таки было в ней!
#22     Re: Уходит ОЖ через крышку расширительного бачка!!! 30 авг 2012, 19:43
Да наверное именно так, если была неплоскостность, то поставь хоть какую нормальную прокладку - сифонить будет, но если снова решили менять достаточно быстро, то на прокладке можно просто почти ничего и не увидеть!!!
#23     Re: Уходит ОЖ через крышку расширительного бачка!!! 30 авг 2012, 20:09
Сергей, тут конечно вопрос, а сколько эта неплоскостность в цифрах??? Прокладка, она все таки ужимаемая, и какие то небольшие неплосткостности она перекроет, а вот какой она (неплоскостность), должна быть что бы этого не случилось честно сказать не знаю, никогда не задумывался.
 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
