<<     винт со на кейхен1 запара     >>
maikl65:
михаил
сортавала карелия
17 май 2012, 18:45
#61     Re: винт со на кейхен1 запара 08 авг 2012, 06:25
спасибо понел.
maikl65:
михаил
сортавала карелия
17 май 2012, 18:45
#62     Re: винт со на кейхен1 запара 08 авг 2012, 19:25
Во первых вылететь он не может - ведь есть еще крышка карба!!! А если вопрос в том что болтается, так там пружинка должна быть, ну если ее нет, то вставь полоску из нержавейки или просто сталь на худой конец
про пружинку понел и исправил.подскажи, у меня на тройнике нижний дачик зеленый, видно остался от кейхена2, он может влиять на работу движка?
#63     Re: винт со на кейхен1 запара 08 авг 2012, 22:04
Да на наших карбах датчики влияют только на показания- живи спокойно!!! ;) Ну если только ЭПХХ стоит...
Миш, а я так и не понял - вымачивал ты свой карб в ацетоне то или нет? Без этого все мучения бесполезны!!!
maikl65:
михаил
сортавала карелия
17 май 2012, 18:45
#64     Re: винт со на кейхен1 запара 09 авг 2012, 06:25
Валера, я пару часов вымачивал краб в ацетоне, но я так понел, этого мало.вроде работает, но винт СО так и не хочет работать по путевому.машина нужна для работы и времени на пару дней вымачки просто нет.прчистил и продул все что продувается , :( что ему надо не пойму.
artem 556:
дима
30 авг 2012, 16:58
#65     Re: винт со на кейхен1 запара 30 авг 2012, 17:17
всем доброго врямя суток у меня ауди 86 гв двигатель 18 sf проблема такая нет холостого хода точнее он пропадает заводиш машину прогрел на подсосе примерно до 60 градусов убираеш подсос глохнет выезжаю от дома на дорогу даю газу по больше так что бы вторая камера открылась выключаеш скорость все норм работает стоит работает хорошо обороты не плавают но как только начинаеш ехать на тех же лежачих включаеш нетралку обороты сначала 700 потом 600 и все машина заглохла заводиш холостых опять нет газку по больше даш опять появляются а сегодня завел прогрел убрал подсос выбежал быстренько пока не заглохла рукой по газовал и пошевелил привод второй камеры и о чудо обороты появились что может быть в чем причина помогите датчик хх работает 68 реле не знаю как работает но я его отключил на заведеном движке изменений не каких не последовало и еще у меня провод массы кинут прямо с движка на карб должно ли так быть :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Не надо писать один и тот же вопрос в разных темах!!! Модер.
#66     Re: винт со на кейхен1 запара 30 авг 2012, 18:30
А как ты определил что это именно карбюратор? По твоему описанию можно проверять и подачу топлива и зажигание и даже качество бензина и наличие в нем воды.
artem 556:
дима
30 авг 2012, 16:58
#67     Re: винт со на кейхен1 запара 31 авг 2012, 16:45
а причем тут зажигание :?: :?: :?: :?: :?: все дело в карбюраторе только не пойму что именно не так и еще тут заметил что во второй камере бензин скапливается . вот сегодня опять завел подсос вытащил обороты были 1700 и начали падать газу дал опять 1700 и опять чуть поработала и опять обороты стали падать вышел ничего не трогал кроме второй камеры газонул только ей и все стало нормально и обороты нормально стало держать посмотрел механизм второй камеры все как надо все пружинки все на месте все работает ничего не закусывает камера закрывается до конца
#68     Re: винт со на кейхен1 запара 31 авг 2012, 16:51
Какой у тебя карбюратор?
artem 556:
дима
30 авг 2012, 16:58
#69     Re: винт со на кейхен1 запара 31 авг 2012, 16:59
кейхен 1 а по повуду зажигания прогрел на холостых машину оборотов не хх сделал по раньше появились но плавают проехал пару км обороты 2000 поставил зажигание обратно обороты ровно 1000 заглушил завел опять нет хх и еще заметил что то заводится с пол тычка и хх нет то хрен заведеш педаль в пол стартером крутиш крутиш заведется и как троит по началу а потом нормально
maikl65:
михаил
сортавала карелия
17 май 2012, 18:45
#70     Re: винт со на кейхен1 запара 31 авг 2012, 19:21
привет всем! купил краба кейхен1 (венгрия) все нормализовалось,со стало в норме и вообще все пока нормально.
 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
