<<     ЭБУ (ECU) и его проблемы     >>
#11     Re: ЭБУ (ECU) и его проблемы 30 авг 2012, 08:52
между ним и стенкой моторного отсека он и притаился.
видел пучок проводов - подумал что это его разъем, но не нашел
FryPpy писал(а) :
там защелка металлическая
потянул - идет слабо,страстно!как то.
FryPpy писал(а) :
НО ЗАЧЕМ!!!!!! Сделай стартовую инициализацию как написано и не парь "мозг"
так я и хочу сделать - хочу отцепить разъем.По пробую смелее.
FryPpy писал(а) :
не видел каких либо проблем
меня расход начал беспокоить, после отключения АКБ. На 1,5 л где то увеличился.
#12     Re: ЭБУ (ECU) и его проблемы 30 авг 2012, 09:25
значит металлическая защёлка она с того края разъёма (колодки) где провода входят.... с другого края колодки крючёк который зацеплен за ось... т.е нужно потянуть за металическую защёлку и делать как бы круговое движение колодкой...
провода==Т_____Г <- крючок, в низ нужно тащить тот край где провода....
#13     Re: ЭБУ (ECU) и его проблемы 31 авг 2012, 10:49
спасибо Алексей!а я думал зажим весь вытаскивается.Все получилось.Буду смотреть за расходом.
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#14     Re: ЭБУ (ECU) и его проблемы 16 янв 2013, 21:11
Извиняюсь заранее, что зашёл в чужую тему, не хотел создавать новой, но возник вопрос. Почему ЭБУ не сразу подаёт сигнал РХХ, о том что надо выдвинуть его??? Просто когда на холодную поворачиваю ключ зажигания и жду порядка 10-15 сек тогда ЭБУ даёт сигнал ему выдвинуться, а до этого он молчит. Если заведу раньше и не подожду пока он выдвинется , то обороты будут подыматься примерно с 300 до прогревочных 1200 порядка за эти 15 сек , а если жду, до прогревочные становятся сразу 1200, Почему так? раньше такого не было.
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#15     Re: ЭБУ (ECU) и его проблемы 17 янв 2013, 15:20
#16     Re: ЭБУ (ECU) и его проблемы 18 янв 2013, 15:59
Дим, так когда ключ поворачиваешь включаешь насос и нужна подождать пока он накачает бензин. Сразу заводить то и не рекомендуется.
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#17     Re: ЭБУ (ECU) и его проблемы 19 янв 2013, 10:17
Насос то быстро накачивает он, и для него не требуется ждать 15 сек, ему вполне хватает 3 сек. Вопрос был совсем другого характера.
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#18     Re: ЭБУ (ECU) и его проблемы 23 янв 2013, 10:59
может быть моторчик регулятора на подходе, если помочь и самому чуть приоткрыть педалью газа заслонку?
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#19     Re: ЭБУ (ECU) и его проблемы 23 янв 2013, 16:03
я его перебирал, вроде всё норм в нём, вот сейчас завёл на холодную, так он приоткрыл заслонку через сек 4, думаю что это уже не критично. Спасибо кто откликнулся ;)
