Уходит ОЖ через крышку расширительного бачка!!!
#11
Re: Уходит ОЖ через крышку расширительного бачка!!!
21 авг 2012, 19:09
Илья, если пробита прокладка, то в моменты фазы выхлопа действительно газы будут идти в ОЖ, но ты ведь должен понимать что в момент фазы всасывания тосол должен попадать в цилиндр!!!! А это значит что ты должен заметить изменения в работе двигателя. Может даже троить если пробой значительный! Ты же о работе двигателя не пишешь!!! Поразмысли, может есть какие изменения???
#12
21 авг 2012, 19:32
Может даже троить
Юра у меня когда прокладку пробило то я незаметил не какой разницы в работе двигателя,кроме раздутия патрубков,хотя проверял в какой цылиндр попадает тасол,Делал так-утром не заводя машины выкрутил все свечи и тоненькой палочкой поочереди проверял в каждом цылиндре ,пробовал на вкус ,вот в одном из них палочка оказалась сладковатая на вкус,Так что тасол поступал совсем немножко и на отражение работы двигателя совсем не отразилось,а вот чтобы раздуть патрубки газами ,и по этому давить тасол из расшерителя вполне достаточно.
#18
26 авг 2012, 21:21
ну что ж ребята, выявил я причину, почему патрубки раздувает и ОЖ через крышку выдавливает, сегодня снял башку и все стало понятно, заливало в первый горшок, совсем чуточку, но поршень чистенький, почти как новый! Спасибо всем за советы!!!
NEXTSERG:
Сергей
#20
30 авг 2012, 07:13
добрый день. так как в одной области подкапотного пространства беда, решил в эту тему. наблюдал я два раза картину, приеду куда-нить, чаи погоняю, а этим временем тосол выгоняется через разширительный;), потом грелся до 110-термос зараза не открывался, я так понял из-за воздуха. ну а потом вообще масло всё в тосол ушло. я правильно понимаю, что к последнему привело всё выше описанное?замечу, что прокладка целая, но когда шлифовали голову, сказали было немного между 3 И 4 цилиндрами не плоскость
