<<     Проблема со сцеплением     >>
guga31:
Cергей
16 июл 2011, 19:08
#1     Проблема со сцеплением 27 авг 2012, 15:19
Ребят, подскажите, такая проблема. На заведенную не включается ни одна скорость. Если включать скорость на не заведенной, выжать сцепление, завести, машина начинает медленно ехать. В добавок к этому, у педали сцепления ход уменьшен - верхние 2/3 хода работают вхолостую, схватывает только низ.
#2     Re: Проблема со сцеплением 27 авг 2012, 16:03
Похоже накрылся диск сцепления. Нужно снимать коробку и смотреть.
guga31:
Cергей
16 июл 2011, 19:08
#3     Re: Проблема со сцеплением 27 авг 2012, 16:05
Хм. Когда накрывается диск, при выжатом сцеплении машина не трогается, или я что то путаю?
#4     Re: Проблема со сцеплением 27 авг 2012, 16:14
Правильно. Но тут у тебя получаеться что выжимной не работает. Может я и не правильно выразился. Смотри РЦС и ГЦС. Может они не работают.
#5     Re: Проблема со сцеплением 27 авг 2012, 16:16
Я думаю, проблема в гидроприводе сцепления. Проверь, есть ли жидкость в бачке, не уходит ли? Возможно один из цилиндров сцепления умер
guga31:
Cергей
16 июл 2011, 19:08
#6     Re: Проблема со сцеплением 27 авг 2012, 16:24
А как цилиндры проверять? Внешне сухие, жидкость никуда не уходит.
#7     Re: Проблема со сцеплением 27 авг 2012, 16:35
Главный может и перепускать. Будет манжета дырявая и всё. Я новый ставил, а там в манжете дырочка была. Раз рабочий сухой, то начинай с ГЦС. Хотя тут вариант и с вилкой выжимного может быть, тогда коробку снимать придёться.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#8     Re: Проблема со сцеплением 27 авг 2012, 18:13
дело в том, что рабочий течёт в кожух коробки. а если жидкость с бачка не уходит то скорее всего система ,,завоздушина,, попробуй прокачать. у тебя сцепление ,,ВЕДЁТ,, то есть не выключается. а если прокачка не поможет, и жидкость на месте то выход один: снимать коробас-а там смотреть, проверять и т.д.
#9     Re: Проблема со сцеплением 27 авг 2012, 19:32
До снятия КПП - надо просто на яме посмотреть как выжимает РЦС (в принципе можно и без ямы...). Пусть приятель нажмет, а ты посмотри какой ход и при удержании педали - возвращается шток или нет!!!
#10     Re: Проблема со сцеплением 27 авг 2012, 21:24
проверяй гидравлику сцепы,у тебя оно не выжимается полностью---"ведет". Если гидравлика исправна то не избежать снятия коробки.может и лепесткам на корзине хана придти или с вилкой что-то.
