<<     непонятно гудит     >>
#31     Re: непонятно гудит 26 июл 2012, 20:55
antosha56 писал(а) :
А перекинуть кпп это я запросто, 2-3 часа работы с перерывами на чай.
Стоп, стоп!!!!! Ты хотя бы убедись, что это она!!! :shock: :shock: :shock:
antosha56:
Антон
Оренбург, Степная Пальмира
30 апр 2012, 19:12
#32     Re: непонятно гудит 26 июл 2012, 22:46
да там больше нечему, по звуку такое ощущение как будто масла нет в коробке
искать здесь хуже перенес в барахолку
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=5&t=6490
Diebold:
02 май 2012, 18:59
#33     Re: непонятно гудит 22 авг 2012, 09:00
заехал к сервисмэнам знакомым, задрал машину, продемонстрировал, итог: умер шрус с правой сто
этот вариант уже исключен?
если да, то как?
antosha56:
Антон
30 апр 2012, 19:12
#34     Re: непонятно гудит 24 авг 2012, 19:09
Итак, сегодня машина залезла на подъемник и начался процесс замены кпп. Прислали с Уральска кпп ССЕ, в принципе по передаточным числам,диаметру внутренних гранат и размеру диска сцепления коробки идентичные, если не считать что на ССЕ 4 и 5 передачи чуть длиннее чем на АКМ. Но благо незначительно. Заниматься машиной начали поздно, поэтому сегодня успели только снять старую кпп. Также придется поменять и правую внутреннюю гранату, вид ее не внушает доверия, смазка в ней густая очень, и не прилегающей поверхности к флянцу имеется ржавчина. Новая кпп мной уже подготовлена к инсталляции. Правда есть один нюанс который меня беспокоит. На корпусе кпп со стороны кожуха сцепления видны маленькие трещинки. Буду надеяться что на работе кпп они не отразятся. А то придется снимать коробку и отправлять обратно, чего не очень хочется делать.
#35     Re: непонятно гудит 24 авг 2012, 23:37
Антон, это на колоколе??? Да там вообще наплевать, что с корпусом!!! Со всеми трещинами он выдержит твоё полное падение в бездну!!!! Это если я правильно понял тебя! :D :D :D
#36     Re: непонятно гудит 25 авг 2012, 06:43
ССE корочем AKM , думаю она то будет как раз для NE . Чуть короче следовательно чуть шустрее.
antosha56:
Антон
30 апр 2012, 19:12
#37     Re: непонятно гудит 26 авг 2012, 18:23
кпп установлена, испытания пройдены успешно. 300 верст ни шумов ни жужжания. теперь надо заниматься устранением посторонних шумов выхлопной систены :D
OOOO:
Серёга
Киров
25 июн 2013, 22:06
#38     Re: непонятно гудит 24 мар 2014, 11:30
Похожая ситуация. При движении слышен посторонний шум спереди, как на передачах так и накатом со сцеплением, усиливается при наборе скорости. По очереди вывешивал и крутил передние колёса - шум при движении правого колеса в районе внутреннего шруса.
Вопрос : Когда я откручу внутренний шрус от приводного фланца, я смогу крутануть правую сторону без последствий поломки коробки? ( хочу исключить внутренний шрус). Если не шрус, то шумит подшипник номер 11 на схеме? :?
CImage.png [ 78.14 КБ | Просмотров: 5417 ]
#39     Re: непонятно гудит 24 мар 2014, 11:56
Шрусы можно спокойно откручивать, только фланцы не выдергивай! Правда не думаю, что это тебе что то даст.
Вот по звуку скажи - идешь например на 4 передаче и при изменении газа натяг-накат (без выключения передачи) вук меняется? Это хорошо слышно, когда едешь вдоль забора или высокого поребрика при открытом окне. ;)
OOOO:
Серёга
Киров
25 июн 2013, 22:06
#40     Re: непонятно гудит 24 мар 2014, 12:41
Даже не знал что можно так диагностировать :). Пока могу сказать как слышу шум из салона. Шумит одинакого, что на передачах, что без них накатом, при увеличении скорости шум усиливается. Вообще я его услышал только когда ехал без музыки)), то есть воя и гула, что прям уши закладывает нет. Когда вывесил колесо - понял что где то у внутреннего шруса(. Тресков из коробки нет, шум похож на "сухой подшипник" как то так. Масло в коробке проверял - по уровню.
