<<     установка мкпп     >>
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#1     установка мкпп 15 авг 2012, 22:40
часа 1,5 с приятелем пихали коробку-не идет. По оправке всё собрал. Может какие то ньюансы есть?
#2     Re: установка мкпп 16 авг 2012, 01:16
Есть один и ооочень большой!!!
Ты наверное тоже поленился отпустить выпускной коллектор??? Снять так МКПП можно (на отжиме), а вот поставить не получится!!! Я часа 2 мучался пока не отпустил, а потом за 5 минут сделал!!! ;)
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#3     Re: установка мкпп 16 авг 2012, 05:50
понял-принял.спасибо. Снял я сам,думал вдвоем впихнём. Но речь скорее идет о ,,штанах,,
#4     Re: установка мкпп 16 авг 2012, 07:07
Чтоб кпп поставить спокойно нужно опустить правую часть подрамника вместе с двигателем естественно. Ослабляются левые болты подрамника, в районе правого рычага домкрат и при открученых правых болтах опускаем правую сторону см на 5-7 для того чтоб верхняя часть кпп не задевала за рейку. Не знаю как это на земле сделать, я на подъемнике ставил. Штаны конечно надо снимать.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#5     Re: установка мкпп 16 авг 2012, 07:48
да сама рейка не мешает. А тяги я открутил и подвязал вверх. И водяную трубку тоже,кронштеин мешал. Всётаки в ,,штанах,, всё дело,а подрамник трогать-геометрия шасси не нарушится?
#6     Re: установка мкпп 16 авг 2012, 07:53
Может и нарушиться но у меня по другому кпп не получается поставить спокойно, тяги я не откручивал.
#7     Re: установка мкпп 16 авг 2012, 14:45
Игорь, ну да -не так сказал...причем можно только ослабить и полностью не снимать, а чтоб они болтались ...и все легко пойдет!
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#8     Re: установка мкпп 16 авг 2012, 17:26
снял ,,штаны,, и пошла как по маслу,но с 3 раза. И вот в чем дело: на маховике в районе метки 0 есть два штырька. Мы коробас туда,а он как пружинит и обратно отдает.я эти штырьки вниз опустил и коробочка зашла на место. И надо поправить на место мет. Пластину-на направляющие её одеть и всё.
 [ Сообщений: 8 ]
