<<     Про ресурс двигателя     >>
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#21     Re: Про ресурс двигателя 15 авг 2012, 22:58
на сколько мне известно : масляная компрессия это когда в цилиндр заливают масло и компрессия повышается. Значит хана кольцам.
#22     Re: Про ресурс двигателя 15 авг 2012, 23:12
Игорь, если движок жрет по литру на 1000, то и лить масла в цилиндры не надо, оно там уже есть :D !
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#23     Re: Про ресурс двигателя 16 авг 2012, 06:03
Юрий,это ясно как день. Но при таком расходе масла компрессия уже не бьет,а может набирать кг. Или как?
#24     Re: Про ресурс двигателя 16 авг 2012, 19:25
Честно говоря Игорь не понял этого выражения??? :shock: Но у меня действительно при жоре 1л на 1500 км, компрессия была 12-13-13-12, а вскрытие показало, что и компрессионные и маслосьемные кольца уже на пределе, и компрессии хорошей просто не могло быть. Я писал уже, что поршень с маслосьемными под собственным весом легко (!) проваливался в цилиндр!!! Но масло все таки похоже в основном уходило через пересохшие МСК!!! Можно было попробовать просто заменить МСК, но решил что лучше откапиталить голову, пока денги были, что бы лет на 5-7 забыть о них.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#25     Re: Про ресурс двигателя 16 авг 2012, 19:46
бьет- это когда сразу стрелка прыгает. А набирает- тут всё ясно,крутишь мотор а он накачивает давление
#26     Re: Про ресурс двигателя 16 авг 2012, 19:53
До переборки, при замере компрессия именно набиралась, резких скачков стрелки не было!
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#27     Re: Про ресурс двигателя 16 авг 2012, 20:26
вот и я о том же. Но ещё и клапана гамазить могут,тогда в цилиндр заливаешь со шприца масла и снова замеряешь. И если показатели улучшились то это кольца. Это и есть МАСЛЯНАЯ КОМПРЕССИЯ. если нет-клапана.
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
