<<     По поводу температуры ОЖ     >>
#81     Re: По поводу температуры ОЖ 14 авг 2012, 11:27
И еще, забыл написать, нужно антифризом запастись, потому что сливать его на наших машинах ой как неудобно, я первое время много проливал мимо. А выливается там немало. Особенно если без ямы работаешь. Ну и на горячую осторожно чтоб не обжечься
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#82     Re: По поводу температуры ОЖ 14 авг 2012, 11:28
Ну это само собой
#83     Re: По поводу температуры ОЖ 14 авг 2012, 13:35
А я решил эту проблему довольно просто! Теряешь антифриза грамм 100.
Для начала изготавливаешь вот такой зажим из двух стальных пластин, надеваешь и пережимаешь шланг, после этого откручиваешь хомут и снимаешь шланг - при закрытом термостате - сливается только то, что под ним. Дальше берешь ХОРОШИЙ прочный п/э пакет, проверяешь его на герметичность, кладешь его ниже термостата, расправив так, чтобы мимо не проливалось и снимаешь термостат - все...весь антифриз на месте и чистый, ну также и со шланга, если надо, а то и не сливаешь!!!
Зажим на шланг.jpg [ 238.01 КБ | Просмотров: 5687 ]
#84     Re: По поводу температуры ОЖ 14 авг 2012, 13:48
Круто придумано! :good:
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#85     Re: По поводу температуры ОЖ 14 авг 2012, 14:25
Так у меня видимо термостат постоянно в открытом положении, спасибо за мысль, пригодится
#86     Re: По поводу температуры ОЖ 14 авг 2012, 17:08
Ну это если шланг в хорошем состоянии. А если он уже от времени изменил свою пластичность, то будут проблемы.
#87     Re: По поводу температуры ОЖ 14 авг 2012, 19:45
Коля, у меня все шланги, кроме верхнего еще родные стоят и пластичность не потеряли ни грамма - спокойно зажимал!
Верхний заменил только из за того, что хомутом протерло и он стал покороче, а когда патрубок радиатора восстанавливал - решил натяг убрать!
Ну, а с хреновыми шлангами это не езда сам понимаешь!!!
#88     Re: По поводу температуры ОЖ 17 авг 2012, 13:57
ЯЫ свои поменял. Пластичность не пропала, зато в верхнем появились отверстия как от иголки.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#89     Re: По поводу температуры ОЖ 26 авг 2012, 19:58
Поменял сегодня термостат, взял Behr, у нас 350р он стоит. Не знаю как надолго конечно, самое сложное в замене было снять защиту двигателя, работы проводил у себя в гараже на яме. Снизу проще к термостату подойти и к сливу ОЖ. В остальном все легко и просто отвернулось и завернулось :) Когда снял старый термостат, понес оба в кастрюлю и на газ :) старый начал открываться при 60 градусах, новый как положено где то 87-88. Вот поэтому на трассе и была у меня температура двигателя 60, сейчас хоть двигатель будет работать в нормальном тепловом режиме :) Всем спасибо за подсказки.
 [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
