<<     починка вакуум-корректора     >>
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#21     Re: починка вакуум-корректора 13 авг 2012, 10:36
А вот у меня не такой почемуто стоит вакумник,шток совсем другой,когда ремонтировал,обратил внимание.[img]http://[IMG]http://s2.ipicture.ru/uploads/20120813/83u1SYlV.jpg[/img][/img] [img][IMG]http://s2.ipicture.ru/uploads/20120813/i7QpT7vX.jpg[/img][/img]
#22     Re: починка вакуум-корректора 13 авг 2012, 21:27
Николай, автору повезло, у него стоит еще родной вакуумник, а значит что и пружина родная, что очень важно, ведь именно она определяет диапазон регулировки! На вот этой фотке http://photo.qip.ru/users/shapik40/96421430/116679990/ у него, есть шток с делениями как на линейке, это именно с родного, да и корпус ржавый прержавый что то же говорит что поездил он прилично. Вот такой же ржавый, именно родной я и искал в свое время на разборках, и нашел.
л Не могу согласиться что в ВАЗовских пружина более мягкая!!! Как раз наоборот, она более жесткая. Рекомендую любой ценой сохранить именно родную пружину!
#23     Re: починка вакуум-корректора 13 авг 2012, 21:54
Не буду спорить, помню только, что разница очень ощутимая,по-этому и поставил родную.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#24     Re: починка вакуум-корректора 30 авг 2012, 15:17
Поехал сегодня карб почистить, да подрегулировать, а то на холостых движок сильно колбасило, оказалось вакуум корректор приказал долго жить, и через него воздух в карб подсасывало, из за чего собственно и колбасило двиг. Идущую к нему трубку пока заглушили, карб настроили, все теперь нормально работает. В принципе так можно ездить, или не желательно? И где продаются эти вакуумники по 450р? Я заехал в магазин, порылись они и сказали езжай ка ты на разборку лучше, говорю хоть скажите сколько? Ответ меня убил - 13 килорублей :shock: говорю трамблер в сборе что ли за такую цену? Нет, отдельно вакуумник
#25     Re: починка вакуум-корректора 30 авг 2012, 20:02
Bazzai писал(а) :
Ответ меня убил - 13 килорублей говорю трамблер в сборе что ли за такую цену? Нет, отдельно вакуумник
Илья, да дураки они...!!!
Я за 2000 руб новый трамблер купил, когда поехал вакуумник искать (они были по 750-900). А то можешь и просто мембрану переставить в ФАКе есть отчет!!!
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#26     Re: починка вакуум-корректора 31 авг 2012, 03:53
Валера, ага почитал что можно сделать, где бы мне найти не рабочий, чтобы потренироваться на нем, а то боюсь в свой полезу, чего нибудь не получится и начнется беготня в поисках вакуумника.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#27     Re: починка вакуум-корректора 31 авг 2012, 10:08
да возьми любой с тазика и тренируйся. а по 450р. у нас в Ейске в магазине в наличии есть и даже заказывать не надо.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#28     Re: починка вакуум-корректора 01 сен 2012, 08:07
так тренироваться надо чтоб сразу на свою ставить :)
#29     Re: починка вакуум-корректора 01 сен 2012, 09:37
Я вот все хочу отреставрировать следующим образом, просверлить сверлом 2мм примерно по кругу отверстий через 5мм в месте штампа, далее на наждаке снять по краю чтоб вакуум на две половинки разобрался, поменять мембрану и собрать обратно на винтиках с фиксатором резьб, вот только времени не хватает на это.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#30     Re: починка вакуум-корректора 01 сен 2012, 14:47
Артем, тоже не работает что ли?
 [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
