<<     Жужит что то. Подскажите.     >>
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#11     Re: Жужит что то. Подскажите. 07 авг 2012, 21:01
Нашел где проблема. Расслабил ремень генератора, гул (шшш) пропал, но начались писки от ремня (ремень проскальзывал так как сильно расслабил). После этого понял что проблема в генераторе. Но какая проблема? Что с ним делать теперь дайте совет? новый брать или перебрать? и что это может быть?
#12     Re: Жужит что то. Подскажите. 07 авг 2012, 21:15
Да почитай просто про замену подшипников гены!!!
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#13     Re: Жужит что то. Подскажите. 08 авг 2012, 08:34
valerun, Спасибо!
Я просто думал что кроме подшипников может еще что то быть. А то поменяю подшипники, а гул останеться, и опять разбирать.
#14     Re: Жужит что то. Подскажите. 08 авг 2012, 11:43
Саш, ну вообще то может и шкив выработан быть (тут у людей и кривые были...всякие), тогда новые ремни не помогают, ну правда если от натяга так меняется - скорее всего подшипники!
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#15     Re: Жужит что то. Подскажите. 08 авг 2012, 15:50
Меняеться только от натяга, на днях буду менять, отпишусь. :)
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#16     Re: Жужит что то. Подскажите. 08 авг 2012, 16:14
а, может от сильного натяга свистеть ремень?
заменил ремень на новый, и теперь при заводке авто он свистит, сек 5. и всё. если дать газку при не нагретом двигателе - то опять свистит...
#17     Re: Жужит что то. Подскажите. 08 авг 2012, 16:24
Шкив какой-то крутится тяжело скорее всего.
#18     Re: Жужит что то. Подскажите. 08 авг 2012, 17:56
Руслан, я только что писал Саше
Тогда только попробовать ремень профиль А.
Посмотри как новый ремень ложится в шкив - под ремнем ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть зазор - клиновые ремни работают только боковыми поверхностями.
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#19     Re: Жужит что то. Подскажите. 08 авг 2012, 21:41
Вот на счет шкифа не много не понял. Но думаю подшипники поменяю с щётками, и всё будет окей :)
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#20     Re: Жужит что то. Подскажите. 29 авг 2012, 17:34
Проблема решена! Этот гул шёл от генератора. :)
Поменял подшипники и щётки, всё стало на свои места, аж ездить стало приятнее. Всё лето так ездил. Теперь очень рад ;)
Спасибо всем кто помогал мне в этой проблеме!
