<<     как починить резистор на печь!?     >>
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#1     как починить резистор на печь!? 07 авг 2012, 11:56
Проблема очень распространена. Не работают 1,2 скорости на печке, а у некоторых и 3.
Вопрос как ее проклятую починит? За бу 1300 платить не хочется, там всего то резисторы проволочные стоят. Мож можно самому собрать сие из подручных материалов, только ктоб замерил сопротивление на рабочей.
#2     Re: как починить резистор на печь!? 07 авг 2012, 13:14
Ты сначала проверь сам резистор, а потом меняй. У меня тоже 1и 2 не работали . Всё дело оказалось в контактах. Почистил их и всё работает. Как всё это делаеться уже обсуждали. Поищи в форумах.
#3     Re: как починить резистор на печь!? 07 авг 2012, 13:41
Поэтому и отчеты давно в ФАКе лежат!
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=4709
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#4     Re: как починить резистор на печь!? 07 авг 2012, 14:54
C электрикой знаком. Сгарел сам резистор, предахранитель тоже. Сам резистор не прозванивается. Пред тоже сгаревший , за место него стоит перемычка.
вот и возникло желание собрать заного что нибудь
#5     Re: как починить резистор на печь!? 07 авг 2012, 15:01
1) 0,26 Ом. 2) 0,92 Ом. 3) 2,28 Ом.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#6     Re: как починить резистор на печь!? 07 авг 2012, 15:04
Спасибо Артем. Но тогда 3) 0,26 2) 0,92 1) 2,28
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#7     Re: как починить резистор на печь!? 07 авг 2012, 15:49
Может что-то от ТАЗиков подойдет, номиналы не знаю, но пусть будет неного другая скорость. Вот только термопредохранители при пайке могут сгореть.
#8     Re: как починить резистор на печь!? 07 авг 2012, 18:20
если придерживать вывод который паяешь мощным пинцетом или маленькими плоскогубцами со стороны термопредохранителя то можно тем самым спасти его то перегрева,ну и время пайки должно быть минимальным.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#9     Re: как починить резистор на печь!? 08 авг 2012, 16:20
Согласен, сам лет сорок радиотехникой занимаюсь, просто хотел предупредить.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#10     Re: как починить резистор на печь!? 08 авг 2012, 17:51
А на каких тазиках у нас регулятор есть 4 скоростной?
И если собирать самому то какие резисторы посоветуете?
