<<     Можно ли НЕвентилируемые диски поменять на вентилируемые?     >>
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#1     Можно ли НЕвентилируемые диски поменять на вентилируемые? 06 авг 2012, 18:28
Друзья, вопрос такой. Имеется бочка B3 с не вентилируемыми передними тормозами 256мм. Что бы поставить вентилируемые такого же размера, нужно ли менять суппорт?
#2     Re: Можно ли НЕвентилируемые диски поменять на вентилируемые 06 авг 2012, 21:03
У тебя толщина диска 13 мм,а у вентилируемых 20 мм. Надо менять скобу и суппорт, иначе не войдет!
#3     Re: Можно ли НЕвентилируемые диски поменять на вентилируемые 06 авг 2012, 22:20
Колодки еще менять надо, причем колодки у вентилируемых чуть ли не на треть тоньше так что приготовься менять из на 1/3 чаще.
 [ Сообщений: 3 ]
