<<     масло не поступает в магистраль     >>
gurrvin:
Алексей
Ростов-на Дону
22 июл 2012, 17:16
#1     масло не поступает в магистраль 04 авг 2012, 14:05
масло не поступает в магистраль.треск и шум как на тракторе,постоянно горит лампа давления масла.все началось после замены масла, на следующий день.подскажите пожалуйста,что может быть?
#2     Re: масло не поступает в магистраль 04 авг 2012, 15:13
Фильтр другой поставь.
gurrvin:
Алексей
Ростов-на Дону
22 июл 2012, 17:16
#3     Re: масло не поступает в магистраль 04 авг 2012, 16:07
ставил,картина та-же.масло не доходит.прогонял с выкрученными датчиками.масла нет.
#4     Re: масло не поступает в магистраль 04 авг 2012, 18:39
Снимай поддон и смотри что там происходит.
gurrvin:
Алексей
Ростов-на Дону
22 июл 2012, 17:16
#5     Re: масло не поступает в магистраль 04 авг 2012, 21:02
Проблема решилась.Спасибо за совет.Поддон снял,правда намучился без ямыХорошо,что было два гидродомкрата.Вобщем картина такая,редукционный клапан застыл в полуоткрытом состоянии,естественно половина масла уходила в картер.Поддел отверткой,отщелкнулся,пшикнул на всякий случай вэдэшкой и поставил все обратно.Масло пошло в магистраль,постучала минут пять и прекратила.осталось выяснить,почему все произошло на второй день после замены масла!??? и когда ждать повтора???может заменить на всякий случай маслонасос?
#6     Re: масло не поступает в магистраль 04 авг 2012, 21:10
Я бы заменил ведь заклинить он может и далеко от дома и тогда ремонт произвести будет намного сложнее тем более что стоимость аналогов невелика. Новый насос хоть и не оригинальный имеет новую возвратную пружину и держит давление чуть больше оригинального 20ти летнего что тоже непомешает для более стабильной работы двигателя.
gurrvin:
Алексей
Ростов-на Дону
22 июл 2012, 17:16
#7     Re: масло не поступает в магистраль 04 авг 2012, 21:14
Так и сделаю.какова примерная стоимость аналога?
#8     Re: масло не поступает в магистраль 04 авг 2012, 21:15
1.5 т.р. и более.
gurrvin:
Алексей
Ростов-на Дону
22 июл 2012, 17:16
#9     Re: масло не поступает в магистраль 04 авг 2012, 21:18
спасибо!буду менять.
 [ Сообщений: 9 ]
