<<     вода в багажнике     >>
garant333:
garant333
22 июл 2012, 23:00
#1     вода в багажнике 26 июл 2012, 23:05
после дождя появляется вода.подскажите от куда она берётся? стекает и капает.
IMG_56761.JPG [ 78.82 КБ | Просмотров: 10154 ]
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Re: вода в багажнике 27 июл 2012, 00:03
Сними накладку между задним крылом и стойкой,там скорее всего трещинки в герметике появились,через них и затекает.
Почитай тему http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=13&t=2150
#3     Re: вода в багажнике 27 июл 2012, 03:58
Через заднее стекло протекает. Мне помог мовиль.
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#4     Re: вода в багажнике 28 июл 2012, 17:27
Вода появляется после поездки или когда просто стоит
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#5     Re: вода в багажнике 01 сен 2012, 23:28
такая же проблема, когда стоит под дождем или после того как помою
#6     Re: вода в багажнике 02 сен 2012, 12:07
Хотел попозже выложить, когда полностью проверю, но начинаются дожди и всем актуально, тем более мойкой авто я уже проверил!
Года два назад я рассказывал, что распылил изнутри по задним стойкам антикор и мне помогло, но прошло 1,5 года и снова появилась вода, повторная операция изнутри уже не помогла!!!
Главная наша беда здесь - вот этот шов (фото 1 и 2 ), причем почти всю длину шва можно разделать и переделать (но там он цел и не течет), а вот самый верх скрыт резинкой стекла и туда без ее снятия не подобраться (может как то отогнув и можно, но я не стал мучаться), а как практика показывает именно там и беда! Многие уже писали про это место – теперь можете и посмотреть на него!
Когда я начал снимать резинку со стекла выяснилось, что она чисто декоративная и одевается на стекло до его вклейки, т.к. замочек на ней потом прижимается стеклом, при его вклейке, к кузову и его оттуда не выдернешь. В некоторых местах он правда вылезает, но обратно его без снятия стекла точно не засунешь!!! Я решил снять резинку полностью, чтобы исключить скапливание воды под ней, т.к. там получается большая полость между стеклом и кузовом (хотя может это и не обязательно, а можно вскрыть только углы или низ с углами). Так вот снятие резинки идет с аккуратным отрыванием именно этого замочка (можно и просто отрезать его – я рвал, потому что не знал…).
После этого пошла подготовка, как мог зачистил ржу в больном месте, обработал преобразователем ржавчины (кстати, тут купил вроде неплохой вариант Фото 3. Не требует промывки после обработки, значит без кислот… и можно по нему шпаклевать и красить, попробовал на рже, вроде действительно ничего!!!).
После этого шов прошпаклевал, а он там, кстати, и был зашпаклеван (пришлось жесткой кистью, т.к. шпателем там не залезть…), ну и вокруг стекла обклеил скотч малярный, чтобы потом излишки герметика с краски не снимать. (фото 4 и 5 )
Ну а после этого кузовным полиуретановым герметиком (фото 6) заполнял полость между стеклом и кузовом, вставлял обратно резинку и прижимая ее, приклеивал сверху скотчем для фиксации (фото 7).. А больной шов густо промазал сверху по шпаклевке тем же герметиком. Вроде все получилось даже более менее аккуратно! Окончательный вид еще не дам, т.к. малярный скотч зараза прилип в некоторых местах так, что не отодрать, буду потихоньку чистить!!!
В пятницу мыл машину и к радости не обнаружил внутри на желобках НИ КАПЛИ!
Всем успехов!!!
больное место.jpg [ 232.57 КБ | Просмотров: 10014 ]
шов полностью.jpg [ 238.99 КБ | Просмотров: 10014 ]
преобразователь.jpg [ 159.09 КБ | Просмотров: 10014 ]
зашпаклевано.jpg [ 240.27 КБ | Просмотров: 10014 ]
резинка снята.jpg [ 236.22 КБ | Просмотров: 10014 ]
герметик.jpg [ 216.95 КБ | Просмотров: 10014 ]
резинка на месте.jpg [ 209.54 КБ | Просмотров: 10014 ]
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#7     Re: вода в багажнике 04 окт 2012, 21:58
Валер, подскажи пожалуйста как снять эту декоративную накладку. Боюсь поцарапать или того хуже погнуть её. Если я правильно понянял по первой фотографии, она просто всавляется в резиновое кольцо.
#8     Re: вода в багажнике 04 окт 2012, 22:57
Женя, если ты про полоску между стойкой и крылом, то она стоит на клипсах, при этом клипса одноразовая (в ней внутри безвозвратная шайба-клипса) и распирается штырьком накладки ( в экзисте она есть, я покупал) и вытягивать надо аккуратно подцепив. Я делал это отверткой, обернутой в тряпку, а под отвертку подклатывал деревяшку. Конечно повредить краску и так можно, но сами накладки довольно крепкие, больше смотреть надо на железо вокруг, на которое опираешься (вот там я деревяшку и подкладывал)!!!
#9     Re: вода в багажнике 05 окт 2012, 06:15
А резинку на стекло нормально одел назад ?
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#10     Re: вода в багажнике 05 окт 2012, 12:45
Спасибо Валер. Буду пробовать. Если я правильно понял, то номер клипсы: 893 853 231 A
На схеме под номером 40.
http://s16.radikal.ru/i191/1210/4b/4386c0e944df.jpg
 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
