<<     Стартер не крутит     >>
#11     Re: Стартер не крутит 24 июл 2012, 20:44
В такой ситуации конечно, надо бы снять да перебрать, почистить, смазать. Есть еще одна причина, которую надо проверить до того. Может за несколько дней АКБ садится. Проверь напряжение на АКБ в сам момент запуска. Если напряжение с 12 В просаживается до 9- 9,5 вольт, втягивающее работать не будет.
#12     Re: Стартер не крутит 24 июл 2012, 20:58
дядя ИГОРЬ писал(а) :
пятаки почистить?
Пятак надо в кошельке, пожалуй, чистить на новую АБ!!! :D Тебе Юра правильно сказал - смотри напряжение АБ и как она себя ведет!
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#13     Re: Стартер не крутит 25 июл 2012, 15:50
АКБ НОВАЯ. скорее всего почистить, помазать. машина 3 года стояла- теперь то там то здесь ,,шашель,, вылазит. но в любом случае спасибо за совет-напругу померяю. новое не значит хорошее. Валерий, так я не понял - в БОШЕВСКОМ СТАРТЕРЕ, что нет ,,пятаков,, ???
#14     Re: Стартер не крутит 25 июл 2012, 16:11
да нет...пятаки есть в любом втягивающем!!! Только оно завальцовано и разбирать труднее.
А по проблеме - раз АБ новая и хоть в холостую, но крутит, то надо смотреть вилку втягивающего и втулку бендикса.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#15     Re: Стартер не крутит 25 июл 2012, 16:42
понял-принял. спасибо!!!
#16     Re: Стартер не крутит 25 июл 2012, 17:19
Уточню предыдущее - раз АБ новая И НОРМАЛЬНО ЗАРЯЖЕНА!!! Ты же так не измерил что в сети!!!
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#17     Re: Стартер не крутит 25 июл 2012, 18:24
я не знаю насколько можно доверять этому прибору, но он показал 12в.
Фото1081.jpg [ 23.65 КБ | Просмотров: 3934 ]
#18     Re: Стартер не крутит 25 июл 2012, 22:00
Первое- купи себе хоть китайский, но тестер!!! Такие приборы могут показать что угодно!
Ну а теперь про ответ - от тебя большего ждали!!!
что значит - показал 12 В - КОГДА?????????????????????
если просто перед пуском, то вопрос УЖЕ в зарядке АБ!!!!!!!!!!!!!!!! !Если при пуске стартером, то все отлично с АБ!!!!
Ну и как с тобой разговаривать - опять партизанские пытки!!!
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#19     Re: Стартер не крутит 26 июл 2012, 17:18
поставил машину в воскресенье вечером.вчера (в среду) померял. а сегодня с утра втянул со 2 раза. ездил днём - на работу с работы, втягивает сразу
#20     Re: Стартер не крутит 26 июл 2012, 21:24
Ну опять.....что как...????? Или на мои вопросы ты головой кивал, а я не заметил??????????
Ты долго в партизана играть то будешь? Или удалить все нафиг!!!
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
