<<     Поездка с приключениями.     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#1     Поездка с приключениями. 15 авг 2010, 20:15
Сегодня была поездка на 400 км, до дома осталось 6 км, заехал на заправку, заглушил двигло, заправился до полного и пошёл расчитываться, пока был у кассы из под капота повалил дым, тёща с женой моментом выскочили из машины. Подбежав и открыв капот оказалось, что лопнул фланец на головке со стороны салона, идущий на печку. В прошлом году осенью лопался шланг с этого фланца. Хорошо хоть не в дороге!!
К чему ещё готовиться, как проверить остальные патрубки на качество?
Кстати, этот фланец - 026 121 144Е?
И ещё, наконечники рулевых тяг с обоих сторон одинаковые?
#2     Поездка с приключениями. 15 авг 2010, 22:36
Костя, наконечники одинаковые.
А то что фланец лопнул, а до этого шланг...???
А у тебя клапан в пробке бачка ОЖ нормально работает???
#3     Поездка с приключениями. 16 авг 2010, 06:02
Quote (valerun)
Тоже склоняюсь к этому варианту, а как только его проверить ? у меня в системе постоянно избыточное давление.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#4     Поездка с приключениями. 16 авг 2010, 10:21
Как пробку проверить?
Я всё же на старость грешу - шланг был грубый, так сказать гнилой.
Добавлено (16.08.2010, 11:21)
С трудом снял фланец - к нижней гайке крайне сложно подобраться, да и выкрутилась со шпилькой. В общем вердикт такой - пары электролита попали на фланец и разъели его. Пластмасса превратилась в труху, отвёрткой соскребается пластмасса, рядом проковырял дыр диаметром 5 мм. Поидее фланец давно должен был развалиться. На фланце маркировка 026 121 145Е. Вчера с эксисте почему то другой код нашёлся.
#5     Поездка с приключениями. 17 авг 2010, 01:16
Quote (25kostik)
Ну дай бог, если только это...
Quote (25kostik)
Да очень просто biggrin Лично я взял кусок трубы, нарезал на ней резьбу, как в крышке(возможны варианты каких-нибудь бутылок от масел с похожей резьбой! или просто уплотнения трубы изолентой!), а к другому концу приварил донышко с трубкой, на которую надел наконечник от ножного насоса и навернув крышку начал качать...при 1,5 кг должен сработать клапан в крышке!!!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#6     Поездка с приключениями. 17 авг 2010, 06:26
а если сдёрнуть с расширительного тонкий шланг, заглушить его, а в штуцер бачка накачивать воздух, например насосом с манометром? Заодним и опрессовка системы будет сделана.
 [ Сообщений: 6 ]
