<<     Горят индикаторы перегрев дв., ((!)), и зарядки аккумулятора     >>
suilik:
Максим
23 июл 2012, 23:25
#1     Горят индикаторы перегрев дв., ((!)), и зарядки аккумулятора 23 июл 2012, 23:40
Всем доброго времени суток, помогите разобраться.
В приборной панели заменил лампочки на светодиоды, все замечательно, но проявился глюк, при включении зажигания выше перечисленные лампочки гаснут не сразу как положено, а гаснут только когда обороты поднимутся до двух тыс. и более
#2     Re: Горят индикаторы перегрев дв., ((!)), и зарядки аккумуля 24 июл 2012, 01:05
Максим, проверь, что у тебя с напряжением в сети???
Похоже, что нет предвозбуждения и только когда гена самовозбуждается (а это происходит после 2500-3000) - они у тебя гаснут... Это предположение пока... давай дальше изучать!
#3     Re: Горят индикаторы перегрев дв., ((!)), и зарядки аккумуля 24 июл 2012, 06:46
верни лампочки вместо диодов и глюк уйдет,либо подбери прожорливые диоды с током близким к лампочкам.
#4     Re: Горят индикаторы перегрев дв., ((!)), и зарядки аккумуля 24 июл 2012, 08:19
Сергей, думаю Валера прав, там то ничего другого быть не может, а значит вернуть назад надо только одну лампочку, вот эту
Комментарий к файлу: Лампа зарядки
DSC02213_.jpg [ 218.03 КБ | Просмотров: 4471 ]
#5     Re: Горят индикаторы перегрев дв., ((!)), и зарядки аккумуля 24 июл 2012, 10:19
Юрий я имел ввиду эту лампочку ,в цепи возбуждения гены.подсветка тут ни при чем.только конкретно почему то не написал :oops: был чуток не в себе :drink: после.....
#6     Re: Горят индикаторы перегрев дв., ((!)), и зарядки аккумуля 24 июл 2012, 10:40
был чуток не в себе после
Все мы грешны :D :D :D
#7     Re: Горят индикаторы перегрев дв., ((!)), и зарядки аккумуля 24 июл 2012, 11:43
Я наверное ветиевато написал ночью..
Предвозбуждение на генератор идет через лампочку приборки, а после 2200 оборотов начинает работать самовозбуждение гены.
Так вот лампочку на гену надо вернуть в приборку,т.к. у светодиода ток намного меньше!!!
Сергей тебе об этом и писал. Вот почитай!
Индикаторная лампа Генератора на форум.jpg [ 255.29 КБ | Просмотров: 4451 ]
#8     Re: Горят индикаторы перегрев дв., ((!)), и зарядки аккумуля 24 июл 2012, 14:11
Дело наверняка не в токе а в самом светодиоде, ведь это все-таки диод.
#9     Re: Горят индикаторы перегрев дв., ((!)), и зарядки аккумуля 24 июл 2012, 14:30
Да неее, Артем! Предвозбуждение (да и потом возбуждение) идет на постоянном токе, поэтому то, что диод не столь важно(просто диод имеет малое внутреннее сопротивление и практически ничего не изменит в цепи.) , а вот т.к. это светодиод - он обладает своим большим внутренним сопротивлением и ток через него недостаточный для предвозбуждения.
suilik:
Максим
23 июл 2012, 23:25
#10     Re: Горят индикаторы перегрев дв., ((!)), и зарядки аккумуля 24 июл 2012, 15:33
Так и есть, замерил напряжение, при повороте ключа в положение ON напряжение 12,2 В, при включении зажигания 11,9 В, а при оборотах 2000 напряжение становиться 13,9 В (кажется 13,9 В с десятыми мог ошибиться).
