<<     Потух приборный щиток полностью…((     >>
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#11     Re: Потух приборный щиток полностью…(( 12 июл 2012, 18:54
Присосежусь: начал врать термометр на приборке. По ощущениям - градусов на 10 ниже показывал. Сегодня прибавился ещё и поплавок: показывает пополам от налитого бензина, и градусник стал врать сильней. Свет салонный тускло горит. Подъехал, до работы, заглушил, завожу - стартёр крутит, но втягивающее не щёлкает. Через час выхожу - завёлся, но не уверенно. Датчики как врали так и врут.
Однозначно аккум? Тогда почему сразу как заглушился незаводится, а постоит - заведётся?
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#12     Re: Потух приборный щиток полностью…(( 12 июл 2012, 18:59
тоже интересно у подруги на 5ке тоже также пока горячая хрен заведешь стартер не может прокрутить а как постоит сразу схватывает
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#13     Re: Потух приборный щиток полностью…(( 12 июл 2012, 19:01
у аккумуляторов вообще (пальчиковых или от мобилок) бывает такая канитель: пока есть потребление - садицца аж "устаёт", а как постоит, словно "отдохнёт", и снова немнога выдаёт. Но вот беда - те аккумуляторы не подзаряжаются генератором, а мой подзаряжается. Или нет? Пока машынка едет - всё в ажюре! никаких нареканий. Генератор работает на ура, а отдаёт ли зарядку... ща пойду попробую разведать
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#14     Re: Потух приборный щиток полностью…(( 12 июл 2012, 19:05
Подзарядка на верника есть, без нее он после первого случая отказался бы заводится
Дядя ВоВа:
Владимир
10 июл 2012, 13:30
#15     Re: Потух приборный щиток полностью…(( 13 июл 2012, 13:26
Предохраниль №4 просто испарился!
Так и №12 тоже сдох...
Итак заменен блок предохранителей и установлен другой приборный щиток. Стало лучше, но не на долго.....
Приборный щиток ожил, но ровно на одну минуту. Постоянно выгорает предохранитель №12. (№4 живой)
Ток потребления от аккумулятора в режиме покоя 1.2А (Много!!!)
Вывод похоже приборный щиток и блок предохранителей больше ни причем, на 12 предохранителе полно всего другого висит.
Как остледить что коротит... (((
Hi_Fi:
Александр Некрасов
Таганрог
07 май 2010, 07:23
#16     Re: Потух приборный щиток полностью…(( 13 июл 2012, 13:33
Отсоединять все и подключать по очереди все потребители, каждый раз проверяя какая цепь столько потребляет. Тут писали, что параллельно цепляется подсветка номера. Быть может короткое в жгуте, который идет к крышке багажника, это вроде у наших машинок слабое место, но это гадание на кофейной гуще. Схему в руки и звонить ). Тем более не пропадающий деффект намного легче находится чем плавающий.
Дядя ВоВа:
Владимир
10 июл 2012, 13:30
#17        Дефект найден !!! 17 июл 2012, 09:40
Дефект найден!
Электроника это наука о контактах!
Проблема была в жгуте, идущим от крышки багажника к центральному коммутатору (блоку предохранителей).
Из-за постоянных сгибаний-разгибаний и старости изоляция перетерлась и провода начали коротить. Провода просто оплавились, а сверху все черном жгуте и никаких видимых повреждений!!!
Первый звоночек был когда внезапно, без видимых причин сгорел предохранитель №12, после замены про это забыл...((
А через некоторое время в пути вообще все потухло, а предохранитель №14 вообще испарился, а №12 сгорал через минуту после установки.
В результате замена центрального коммутатора (блока предохранителей) и жгута ведущего к крышке багажника.
Спасибо всем кто откликнулся и помог советами!
#18     Re: Потух приборный щиток полностью…(( 17 июл 2012, 22:05
Володя, рад за тебя, что все нашел и исправил. Каждый раз смотрю на эти провода и думаю, что когда то они откажут.....Они ж не вечные...но когда все работает, кто же будет профилилактически менять проводку??????
Дядя ВоВа:
Владимир
10 июл 2012, 13:30
#19     Re: Потух приборный щиток полностью…(( 18 июл 2012, 10:14
Удивитетьно, но всегда глядя на неработающую электрику, говорю себе - эл. компоненты AUDI не ломаются, а вот контакты пропадают! )))
Еще раз убедился в этом!
