народ подскажите недавно у меня хряпнуло центральный язычок в личине замка зажигания заказал новую ,но я хочу оставить свой ключ возможна ли замена этой обломанной части с новой личины на мою может кто ковырял?
На В3 возможна. Я думаю у тебя тоже. Там при разборке нюанс есть один. Нужно сверлить личинку, а потом через это отверстие нажать на пружинку которая стопорит личинку, только тогда сможешь разобрать замок. Потом выбьешь шплинт и снимешь этот язычёк. На его место поставишь новый. Где сверлить поищи по форуму,(или по Яндексу) это уже обсуждалось раньше.
Да я бы и личинку заменил. Когда разбирал свою старую, там так все слизано многолетней работой, что ее сохранять не стоит! Вставляешь свой ключ в новую личинку и надфелем спиливаешь все выступающие пластинки. Собирай все назад и твой ключ будет работать!
А по сути можно разобрав переставить ламельки и подпилить под любой ключ - была тема все замки под один ключ. от Ивана EuroUMA http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-1389-1
Мои пять копеек. Во всех отчётах советуют сверлить корпус сверлом 4-5 мм. Я использовал сверло 1 мм, и хвостовиком этого же сверла отжимал пластину защелки. Совет исключительно эстетический, на скорость полета пули не влияет (ну не нравится мне огромное дупло, диаметр которого явно избыточен, для возложенной на него миссии)
а можно контактную группу заменить не снимая самого замка? у меня такая фигня - поворачиваешь ключ, лампочки зажигаются и тишинааа..а.а....... А если рукой изнутри схватиться за замок зажигания, где в него провода входят - заводится, или если ключом начинаешь сильно-сильно в замке мотать и дергать. С сиги заводится без проблем. Надо полагать это контактнаяы группа виновата? как думаете??? ПС замок снимать лень ))
Да, можно. Снимал щиток приборов и через получившееся окно орудовал. Сама контактная группа просто вставляется в заднюю часть замка и фиксируется двумя винтами без шляпки под узкую шлицевую отвёртку. если до тебя там никто не лазил, то винты залиты краской.
ну а по моим симптомам это контактная группа сломалась? или там больше и ломаться нечему???
