<<     АВК не заводится на горячую     >>
warri0:
Олег
Минск
04 июл 2012, 17:32
#1        АВК не заводится на горячую 04 июл 2012, 17:39
Нужна помощь!!! При запуске гарячего двигателя машина не заводится с первого раза и даже с пятого , повтораю когда горячий движок, двигатель 2.0i...
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#2     Re: АВК не заводится на горячую 05 июл 2012, 06:06
ДТОЖ пробуй поменять, желательно оригинал или хелла, ( синий который в тройнике стоит )
#3     Re: АВК не заводится на горячую 05 июл 2012, 09:17
Олег,
1. Сколько времени проходит с того момента как заглушил до запуска? Если это более скажем минут 10-15 то могут и форсунки подливать. Проверь как заводится буквально через несколько секунд после того как заглушил, что получится?
2. Александр правильно говорит может и ДТОЖ мешать! Проверь его сопротивление хотя бы на холодную и на горячую (без варки).
3. Ну и лишним не будет проверить давление бензина в рампе опять таки на холодную и на горячую. Может там просто давления насос не дает на горячую.
warri0:
Олег
Минск
04 июл 2012, 17:32
#4     Re: АВК не заводится на горячую 05 июл 2012, 19:05
спасибо, сейчас пойду посмотрю , через час отпишу.
warri0:
Олег
Минск
04 июл 2012, 17:32
#5     Re: АВК не заводится на горячую 05 июл 2012, 19:21
Юрий Чмиренко, а как проверить сопротивление ДТОЖ?
#6     Re: АВК не заводится на горячую 05 июл 2012, 19:22
Олег . по графику(в тех. информации)
#7     Re: АВК не заводится на горячую 05 июл 2012, 21:41
Олег, по графику это надо варить! А я предлагаю проверь хотя бы в 2 точках для начала. Т.е утром, снимаем разьем с ДТОЖ и меряем сопротивление самого датчика. Температура на улице утором глянь какая и сравни с графиком значение сопротивление. Далее заводишь прогреваешь машину до 90 градусов, можешь заглушить, и повторяешь замер датчика и снова сравниваешь с графиком! Если все попадает в допуск можешь не переживать за ДТОЖ, а вот если не попадает, надо или заменить датчик, или проварить его, т.е. снять характеристику более точно и тогда уже принимать решение о его замене.
#8     Re: АВК не заводится на горячую 09 июл 2012, 20:34
Олег, ну чем закончилось то???
#9     Re: АВК не заводится на горячую 02 авг 2012, 21:57
Автор темы пропал, а я добавлю в тему еще одну причину. У меня балуется РХХ, его клинит иногда в том или ином положении, Если заклинит в полуоткрытом состоянии, то сразу после запуска, обороты начинают плавть от нормальных ХХ до 1300-1500 (так клинит), погазуешь несколько раз, срывает его с места и ХХ становится нормальными. А вот если клинит в закрытом состоянии, и как раз чаще всего это случается в момент когда глушишь горячий двигатель, то штатным образом не заведешь!!! Заводится и тут же глохнет. Но естественно заводится легко, если немного приоткрыть ДЗ педалью газа. Грустно, :( но РХХ придется скоро поменять!
#10     Re: АВК не заводится на горячую 03 окт 2012, 20:47
Заводится и тут же глохнет. Но естественно заводится легко, если немного приоткрыть ДЗ педалью газа. Грустно, но РХХ придется скоро поменять!
Ну вот и настало то время, то было иногда, теперь практически всегда. Горячий двигатель не заведешь! Сегодня вечером даже пришлось снять РХХ, залить масла туда, дать ему немного остыть (под капотом не остынет быстро), поставил и быстренько завел. Заехал в магазин, ну очень надо было, хотя знал что опять будет гемор, и снова тоже самое. Сомое обидное заехал на стоянку заглушил, потом дай думаю попробую, завелась как ни в чем не бывало, два три раза и все время нормально..... Во блин как назло.
Может у кого есть фото разобранного РХХ??? Что там внутри? Что там может клинить?
