<<     Не включается ни одна передача     >>
boogaga:
09 май 2011, 22:03
#11     Re: Не включается ни одна передача 04 июл 2012, 21:39
так вернулся, они уже закрыты, завтра поеду, благо гарантия месяц.
а трамблер я отжимал, я знаю про болт, в том то и дело, что он не крутится при отжатом прижиме
#12     Re: Не включается ни одна передача 04 июл 2012, 21:51
Ты читать умеешь? Или просто сейчас горем убитый? Отжимать мало - надо его снизу тюкнуть!!!
#13     Re: Не включается ни одна передача 04 июл 2012, 21:52
про трамблер--просто так не отпустив болт он не должен вращаться!
по рычагу --для начала нужно попытаться отрегулировать положение рычага при помощи гаек 21 и болтов24 и 33(с ними придется повозиться т.к. доступ к ним из под машины)по мере возможности выставить все в положение чтобы включались все передачи.Если не выходит, то под ревизию узел из деталей №5 и31(по рисунку) и соединение типа крестовины на рычаге 30 ближе к коробке.и стоит попробывать заставить устранить этот дефект тех кто менял сцепу мол они накосячили.
рычаг переключения.jpeg [ 74.06 КБ | Просмотров: 3384 ]
boogaga:
09 май 2011, 22:03
#14     Re: Не включается ни одна передача 04 июл 2012, 23:32
кстати, я еще поменял подушки двигателя и КПП. Может в последней дело, не так поставили?
boogaga:
09 май 2011, 22:03
#15     Re: Не включается ни одна передача 05 июл 2012, 11:04
В общем покрутил слесарь чего-то внизу у кулисы и все стало на свои места
