<<     Сетка в бензобаке и бензиновы насос     >>
dreyko01:
Валерий
Краснодар
04 дек 2011, 18:37
#1     Сетка в бензобаке и бензиновы насос 25 июн 2012, 20:57
1 сетка в бензобаке... Подскажите пожалуйста, видно ли сетку, которую пробивают, или она находится где то внутри бензобака и ее не видно? К чему вопрос, снял бензобак и думаю ща все сделаю как надо... взял проволку и в итоге засунул в бензобак на 20-30 см во внутрь, только непонятно была там сеточка, небыла, пробил я ее или нет, или ее уже вообще небыло???
2 Бензонасос... Подскажите определить что .за насос и как его рзобрать, мастер говорил что он разборной, фоотаграфии прилогаю.
#2     Re: Сетка в бензобаке и бензиновы насос 25 июн 2012, 21:53
1. Если ты снял бензобак, зачем ты начал пробивать сетку, промыть бак религия не позволяет? Сетка действительно находится на расстоянии 30-40см.
2. Бензонасос неразборный.
dreyko01:
Валерий
Краснодар
04 дек 2011, 18:37
#3     Re: Сетка в бензобаке и бензиновы насос 25 июн 2012, 22:06
Юморишь, это хорошо....
Промыть то промыл, да продуть нечем, и чтоб больше его не вскрывать решил пробить и опосля поставить фильтр..
А нассо вполне возможно что и разборной, так как он не родной..
http://s47.radikal.ru/i117/1206/e9/994b536a08bc.jpg
http://s017.radikal.ru/i410/1206/8a/c15d2f2e8273.jpg
на нем ни надписей, ни опозновательных знаков, ничего...
dreyko01:
Валерий
Краснодар
04 дек 2011, 18:37
#4     Re: Сетка в бензобаке и бензиновы насос 25 июн 2012, 22:08
на фото видишь полозья, вних вдавлена была часть корпуса, как будто на крнтр гаке набивают зубец от раскручикания...
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#5     Re: Сетка в бензобаке и бензиновы насос 26 июн 2012, 10:48
как это нету надписей, даже на фотке видны цифры, и вроде как germany виднееться)
#6     Re: Сетка в бензобаке и бензиновы насос 26 июн 2012, 13:52
Насос на китайский похож очень...Наш человек разберет чего угодно... но оно надо?Можешь развальцевать его, посмотришь как он выглядит внутри.... а запчасти где брать? и соберешь ли ты его обратно тоже не факт....Поэтому и написал что "неразборный".
dreyko01:
Валерий
Краснодар
04 дек 2011, 18:37
#7     Re: Сетка в бензобаке и бензиновы насос 26 июн 2012, 18:26
Про надписи, благодарю что ткнул носом, видно они на столько затерты, что я их не разглядел..
Насосу все равно хана, или новый брать или этот попробывать привести в порядок...
Так что вопрос остается открытым, как его разобрать? Только аккуратно, без лома и кувалды...
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#8     Re: Сетка в бензобаке и бензиновы насос 26 июн 2012, 22:52
я думаю не стоит ЭТИМ заниматься, если он не работает, то полюбому обмотки его сгорели, перемотать наврядли Ты сможешь, та даже если сможешь, обратно вставить будем проблемка....так что лучше закажи себе насос, 65$...а ЭТИМ займись с женой))
#9     Re: Сетка в бензобаке и бензиновы насос 26 июн 2012, 23:44
Тезка, я уже описывал, что взял посмотреть на предмет попытки ремонта насос от Фокуса зятя... Он правда не отдельный, а погружной в бензобак, так вот итог таков, что я за ремонт не возьмусь... такой коллектор даже в моих условиях трудно сделать, а у меня все станки есть... вот на производстве, где двигателями специализируются - не вопрос...
Вот картинки, правда мобильником и не очень резко! А чтобы нормально такое разбирать нужен любой токарный станочек и руки!
Развальцовано.jpg [ 243.62 КБ | Просмотров: 10583 ]
Разобрано.jpg [ 248.84 КБ | Просмотров: 10583 ]
Выработка на коллекторе.jpg [ 252.96 КБ | Просмотров: 10583 ]
dreyko01:
Валерий
Краснодар
04 дек 2011, 18:37
#10     Re: Сетка в бензобаке и бензиновы насос 27 июн 2012, 22:17
Короче в домашних условиях нехрен пыжится.... Благодарю теска, значит буду заказывать новый. Подскажите какой модели лучше заказать насос?
Антон, благодарю за совет, пойду к жене 8)
