<<     Пусковая форсунка на холодную не работает(     >>
Mexxel80:
Михаил
23 июн 2012, 17:34
#1     Пусковая форсунка на холодную не работает( 23 июн 2012, 17:41
Ребят я тут новенький. не давно приобрёл машинку ауди 80.
нужна помощь. не знаю что делать. на холодную машина то заводится 20-30 мин, то не заводится вообще. а с буксира сложно и долго но заводится. когда машина прогретая,и горячаю , заводится отлично. остывает за ночь, и не завезти больше.
Проверяли форсунку пусковую, напрямую работает. что делать(? как быть(??
Буду очень благодарен за помощь.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#2     Re: Пусковая форсунка на холодную не работает( 24 июн 2012, 18:20
Михаил, читай форум Мех. впрыски, там такие проблемы обсуждали. А в качестве совета, проверь ЭГРД, возможно разъем отошёл, контакт пропал (самое банальное) или сам ЭГРД не работает, возможно забит.
Руслан13:
Руслан
Подольск
25 май 2012, 14:00
#3     Re: Пусковая форсунка на холодную не работает( 14 авг 2012, 11:27
Простите что здесь пишу хотелось бы узнать на пусковую форсунку откуда провода идут в мех.впрыски описывают только диагностику самой форсунки а у меня на нее не поступает(-) а плюс появляется при кручении стартера где мне искать (-) пожалуйста помогите :evil:
Руслан13:
Руслан
Подольск
25 май 2012, 14:00
#4     Re: Пусковая форсунка на холодную не работает( 14 авг 2012, 15:52
никто не знает откуда (-) или где масса пусковой форсунки?
#5     Re: Пусковая форсунка на холодную не работает( 14 авг 2012, 18:56
вот схема JN ."-" приходит с термовременного выключателя(стоит в тройнике сверху ближе к блоку)
EBU JN .jpg [ 181.32 КБ | Просмотров: 12969 ]
Руслан13:
Руслан
Подольск
25 май 2012, 14:00
#6     Re: Пусковая форсунка на холодную не работает( 15 авг 2012, 11:25
Спасибо большое за схему то есть если снять разъем с [bgcolor=rgb(246, 246, 246)]термовременного выключателя замкнуть контакт и начать заводить то и ( + ) и ( - ) начнут замыкаться и ПФ заработает?[/bgcolor]
#7     Re: Пусковая форсунка на холодную не работает( 15 авг 2012, 19:08
просто найди "-"провод с ТВВК на форсу и замкни на массу--при маслании стартером ПФ должна пылить.
Руслан13:
Руслан
Подольск
25 май 2012, 14:00
#8     Re: Пусковая форсунка на холодную не работает( 15 авг 2012, 21:20
А я их замыкал блин :shock: ноль реакции теперь понятно,завтра попробую отпишусь че получилось спасибо за совет.
Руслан13:
Руслан
Подольск
25 май 2012, 14:00
#9     Re: Пусковая форсунка на холодную не работает( 16 авг 2012, 13:18
завилась практически с пол тыка поднялись обороты и только было я обрадовался как он заглох вторая,третья попытка те же симптомы нажал на газ поднял 2000 оборотов прогрел до 50град. отпустил газ больше не глох но работал не стабильно чутка дергался :evil:мммм ещё ТВВК прозвонил работает вроде как
Руслан13:
Руслан
Подольск
25 май 2012, 14:00
#10     Re: Пусковая форсунка на холодную не работает( 16 авг 2012, 18:46
подскажите пожалуйста как найти эти реле где в блоке они стоят?или ещё где?2 — реле пуска холодного двигателя,4 — тепловое реле времени,
