<<     Подключение допов....     >>
Eisbar:
Andrey
22 июн 2010, 08:48
#61     Re: Подключение допов.... 19 июн 2012, 09:04
Audi 80 B4 писал(а) :
Не правда в подтверждение моих слов, что "бочонок" бывает на 0,3 и 1,8 бар (позиция №8) http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=FDD000BB
ну что ж , если это не ошибка, то значит и так бывает, тогда второй датчик в зависимости от номинала бочёнка идёт наоборот, на другое давление
в этом случае надо точно знать какие контакты на них подключать, а то будет лампочка всё время гореть, а не стрелка скакать!
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#62     Re: Подключение допов.... 19 июн 2012, 19:33
Я сделал проще, не паря себе мозг. Оставил все штатные датчики, а "бочонок" просто показывает давление на дополнительных приборах.
Eisbar:
Andrey
22 июн 2010, 08:48
#63     Re: Подключение допов.... 20 июн 2012, 07:23
вот шайтан! как так сделал? третью дырку в блоке просверлил?))))
#64     Re: Подключение допов.... 20 июн 2012, 15:26
Вообще то есть заглушка с зади на блоке или голове... и помойму на АСЕ там должен бы быть какой то датчик... но это не самое удобное место...
Я знаю что кто-то ставил датчик от ТАЗа - он одноконтактный (только на стрелку) да и резьба у него не та, но тройник переходник решает все проблемы ;)
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#65     Re: Подключение допов.... 20 июн 2012, 15:34
1 - "бочонок" на доп. приб. (давление)
2,3 - раньше стояли заглушки
2 - датчик 0,3 бар. (штатный)
3 - температура масла (доп. приб.)
Доп.jpg [ 242.23 КБ | Просмотров: 5720 ]
Gremlin:
Сергей Шарапов
Тверь
27 апр 2010, 07:50
#66     Re: Подключение допов.... 21 июн 2012, 12:04
1 - "бочонок" на доп. приб. (давление)2,3 - раньше стояли заглушки2 - датчик 0,3 бар. (штатный)3 - температура масла (доп. приб.)
Эко оно как, а где еще один, или, что то не так у меня?
Была у меня тема, там фото, вот, http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=8&t=5579&start=10
Ну собственно про температурный понятно он за датчиками, дальше у меня на боченке два разъема типа датчик низкого давления и на прибор, и также стоит датчик высокого давления. То есть получается четыре провода. :shock: 8)
Eisbar:
Andrey
22 июн 2010, 08:48
#67     Re: Подключение допов.... 21 июн 2012, 17:21
запутали вы меня в ваших четырёх горшковых моторах и заглушках!)))
Сергей, с каждого датчика идёт 1 провод, с бочёнка - 2(один на приборку, второй на допы), если считать датчик температуры то да, 4 провода, но к допам идут только 2: с бочёнка и с датчика температуры, а остальные на приборку)
Gremlin:
Сергей Шарапов
Тверь
27 апр 2010, 07:50
#68     Re: Подключение допов.... 22 июн 2012, 08:11
Андрей и я о том же. На верхней картинке их та три. На боченке 1, другой датчик 1, температура 1.
У меня та их четыре провода.
 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
