<<     Вопрос к профессионалам от чайника!     >>
666Viper666:
Аня
Казахстан
20 июн 2012, 23:16
#11     Re: Вопрос к профессионалам от чайника! 21 июн 2012, 11:53
ооо спасибо Павел и это проверим))))хотя думаю он скоро обольет машину бензином и подожжет с психу)
#12     Re: Вопрос к профессионалам от чайника! 21 июн 2012, 15:53
666Viper666 писал(а) :
бибика 87г, этим все сказано думаю,
Аня, этим НИЧЕГО не сказано!!! У нас у всех здесь приблизительно такие машинки! А еще фору новым современным дадут!!!
проблема в том что машина на один день я ее так называю
И опять обижаешь, женщина!!! Только то что женщина и не водила - прощает тебя! :D
А по делу надо сделать следующее:
1. зарядить АБ
2. запустить двигатель и на ХХ измерить напряжение бортовой сети
3. если напряжение около 12,5 В газануть до 2500-3000 оборотов и посмотреть что стало с напряжением на ХХ. Если оно возросло до 13,5-14 В, то значит не работает предвозбуждение, которое приходит на генератор через контрольную лампочку в приборке, а после 2500 об. генератор сам возбуждается.
И похоже, что у вас как раз предвозбуждение и не работает и вы заведя машину ездите до 2500 об на аккумуляторе (кстати, перед пуском лампочка АБ на приборке загорается?). Можно и так конечно, но тогда надо не забывать после каждого запуска газануть свыше 2500.
но так как мой любимый уж через чур гордый чтоб спрашивать совета у кого либо значит спрошу я,
А любимому скажи, что такая гордость это просто глупость - надо учиться, а не грудь выпячивать!!! Мне уже за 60, а я не стесняюсь здесь ребят спрашивать, т.к. знание-сила, а коллективный разум и изучение чужих ошибок - это же здорово!!!
#13     Re: Вопрос к профессионалам от чайника! 21 июн 2012, 17:14
А у меня не приблизительно, а именно такая. Вот только-что съездил в поездку. Туда-обратно вышло 785 км. Истратил 50 литров. Получается, что расход на сотню 6.4 л., что порадовало.
Так что, этим ничего не сказано. Не ругайте машинку ! По существу вопроса - сделайте проверку, как Валерий советовал.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#14     Re: Вопрос к профессионалам от чайника! 21 июн 2012, 18:42
А что показывает лампа зарядки на приборке, может там контакт пропадает? или в цепи этой лампы, считай возбуждение.
666Viper666:
Аня
Казахстан
20 июн 2012, 23:16
#15     Re: Вопрос к профессионалам от чайника! 21 июн 2012, 22:25
Спасибо Валерий Ефимов, все скажу и передам, просидев на сайтах автолюбителей до 4 утра, начитавшись всего, я думаю скоро сама буду разбирать и собирать ауди80)))
666Viper666:
Аня
Казахстан
20 июн 2012, 23:16
#16     Re: Вопрос к профессионалам от чайника! 21 июн 2012, 22:27
А вот Дмитрию тож спасибо...вот именно этот проводок вродь как у нас и весит....завтра проверим что да как))
666Viper666:
Аня
Казахстан
20 июн 2012, 23:16
#17     Re: Вопрос к профессионалам от чайника! 21 июн 2012, 22:31
Валерий Зорин ничего незнаю что горит или нет, спрашиваю под тихую у вас тут, ну на панели слышала вроде не горит лампочка которая оповещает что аккумулятор разряжен.....для меня это сложно так как ничего в этом не смыслю...но очень хотелось бы)))
#18     Re: Вопрос к профессионалам от чайника! 21 июн 2012, 22:36
Ну вот видишь...тот проводок, о котором писал Дмитрий как раз от этой лампочки и приходит!!! :D
А вот это ты зря, дай ему почитать - быстрее разберетесь!
#19     Re: Вопрос к профессионалам от чайника! 21 июн 2012, 22:41
Аня, речь идет вот об этой лампочке http://photo.qip.ru/users/nikell/115547233/208930488/ Эта лампочка должна загораться когда включается зажигание (обязательно!!!) И она должна гаснуть как только заводится двигатель! Эта лампочка как раз и показывает что цепь заряда АКБ исправна и все в порядке с ее зарядом.
666Viper666:
Аня
Казахстан
20 июн 2012, 23:16
#20     Re: Вопрос к профессионалам от чайника! 21 июн 2012, 23:04
Валерий Ефимов :lol: вот завтра он посмотрит, а я отпишусь потом))
