[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Доброго времени суток.требуется замена гбц 1.6 пп.подскажите пожалуйста подойдёт ли головка от других моделей движков??в соседних городах есть разборка но там движки 1.8 модель не знаю,за 5000 рубликов.[/bgcolor]
Самый простой способ проверки - сравнить прокладки под гбц в магазине от твоего двига и от гбц донора. Или еще проще через екзист или етку сравнить каталожные номера на прокладки. А если по теме - у меня лежит голова от 1.8 SF карбюраторная. живая, можно только перед установкой клапана притереть и маслосъемные поменять. (но это положено и так на снятой голове для профилактики. Сменил себе на голову от ABK (прокладки одинаковые, хоть двиг от Б4 2л., из-за увеличеных впускных клапанов Бугеля для распредвала в комплекте. распреда нет, гидриков тоже. Отдал бы за штуки полторы рублев.
