<<     лампа и зуммер давления масла     >>
ketam1ne:
Aleksey
22 фев 2011, 16:04
#1        лампа и зуммер давления масла 11 июн 2012, 09:32
снова загорается лампа давления масла после 2100 оборотов.
до датчика проводка цела. - отпадает
на холодную заводится тяжело, стартер крутит по 3-5 секунд, после чего двигатель заводится.
появился небольшой цокот.
на не прогретую (до 90 град.) при оборотах выше 2100 - лампа не горит, зуммер не пищит.
выше 90 град. при оборотах выше 2100 - лампа горит, зуммер пищит.
1.5 недели назад менялось масло. с полусинтетики Castrol 10w-40 (for gasoline cars) на синтетику Castrol 5w-30 вроде или 5w-40 (попозже уточню)
мои подозрения: недостаточное давление масла из-за снижения вязкости масла. (манометра нет чтобы проверить)
#2     Re: лампа и зуммер давления масла 11 июн 2012, 11:54
Вязкость масла отпадает, искать надо в масляном фильтре, датчике белом, насосе, вкладышах промвала, шатунных вкладышах. Обязательно проверить давление манометром после пробега километров 20ти при 2000 об/мин есть ли оно, далее возможно и поддон придется вскрывать.
Промвал наиболее вероятен.
#3     Re: лампа и зуммер давления масла 11 июн 2012, 12:31
Артем я бы не был так категоричен. Возможный вариан в такой ситуации, на полусинтетике давление было, но скажем на грани, Алексей ездил и не очем не думал! Заливает синтетику, на холодную все Ок! А когда нагревается, вязкость падает ( да плюс она меньше чем полусинтетики), давления не достаточно!!! Такие обьяснения стоятся на предположении что двигатель все равно предельный! Т.е. если такое обьяснение происходящего окажется верным, то разборка двигателя неизбежна. Посколько Автор очень четко описал ситуацию, я так прогнозирую, 90 к 10 - переборка!
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#4     Re: лампа и зуммер давления масла 11 июн 2012, 13:00
А на датчике высокого просто при включении зажигания случаем нет массы? Если есть то датчик неисправен и просто с нагревом масла он размыкается. А вообще не плохо замерить давление.
ketam1ne:
Aleksey
22 фев 2011, 16:04
#5     Re: лампа и зуммер давления масла 11 июн 2012, 15:47
вернул тока что обратно 10w40 кастрол полусинтетику.
соответственно с заменой маслофильтра.
старое масло уже почернело как моя жизнь. будем считать что поработало как промывочное.
посмотрим что будет дальше.
спасибо за советы, надеюсь попал в шанс 10% и проблема была в маслофильтре :D
#6     Re: лампа и зуммер давления масла 11 июн 2012, 18:58
Вот об этом надо задуматься. Конечно, если за это время ты не проехал 5-6 тыс. км
ketam1ne:
Aleksey
22 фев 2011, 16:04
#7     Re: лампа и зуммер давления масла 13 июн 2012, 06:09
км 200 проездил отсилы)
ketam1ne:
Aleksey
22 фев 2011, 16:04
#8     Re: лампа и зуммер давления масла 06 июл 2012, 04:06
и всётаки не попал я в 10%
проблема появилась вновь.
сегодня после ночной смены попути домой куплю пару датчиков на 0.3 и 1.8. бар. (topran 80р штука)
обнаружил небольшие подтёки масла на нижнем датчике
Артём, а какая может быть проблема в масляном фильтре? что может повлиять на его корректную работу? (заранее спасибо)
и посоветуйте пожалуйста, какой можно приобрести дешевенький манометр? для наших авто вещь необходимая. а то уже реально проще один раз замерить, чем задавать кучу ненужных вопросов. аж стыдно :roll:
#9     Re: лампа и зуммер давления масла 06 июл 2012, 08:37
Сам не понимаю связь фильтра и давления но влияет, сам однажды убедился в этом но на 2107. Думаю что в твоем случае надо манометром давление замерить, оно скорее всего будет небольшим, далее перебирать все варианты потери давления. В случае необходимости ремонта двигателя рассмотри вариант замены блока в сборе б/у. Это будет дешевле и быстрее.
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#10     Re: лампа и зуммер давления масла 06 июл 2012, 08:39
Кто то здесь на форуме писал что манометр от КамАЗа самое то. Кажется Валерун фото выкладывал.
