<<     Стартер не крутит     >>
Евгений Т:
Евгений Т
13 май 2012, 13:02
#1     Стартер не крутит 06 июн 2012, 11:17
Ребята помогите найти причину. поворачиваю ключ втяг. челкает но стартер не крутит. поменял втяг. ничего не изменилось,раз десять нужно челкать втяг. что-бы стартер начал крутить.Менял акб не помогло.
avp:
Иван
Санкт Петербург
29 май 2012, 11:24
#2     Re: Стартер не крутит 06 июн 2012, 14:46
Проверь массу и целостность +провода от АКБ до стартера.
#3     Re: Стартер не крутит 06 июн 2012, 15:17
Надо менять бендикс.
Евгений Т:
Евгений Т
13 май 2012, 13:02
#4     Re: Стартер не крутит 06 июн 2012, 17:26
А на прямую провод кидаю от акума хорошо крутит.
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#5     Re: Стартер не крутит 06 июн 2012, 17:35
может дело в блоке контактов замка зажигания? У меня сейчас именно так: сильно надавишь на ключ и повернешь - все быстро заводится.
#6     Re: Стартер не крутит 06 июн 2012, 17:45
Ну если надо 10 раз щелкать то или пятаки втягивающего не контачат или бендикс подклинивает и не дает втягивающему переместиться до пятаков чтоб включить сам стартер. Надо снимать стартер и смотреть в чем проблема, либо просто смазка шлицев по которым бендикс перемещается, либо бендикс под замену, возможно втягивающее под замену, в случает износа шлицев на валу стартер под замену. Скорее всего неисправно втягивающее реле а именно окислились или подгорели контакты в нем (пятаки).
#7     Re: Стартер не крутит 06 июн 2012, 18:21
Артем, он же написал
avp:
Иван
Санкт Петербург
29 май 2012, 11:24
#8     Re: Стартер не крутит 08 июн 2012, 09:15
Попробуй заменить +провод, у меня на нем был пробой на массу (на втягивающее) с иголку толщиной, стартер снимал раз 5, пока заметил.
Евгений Т:
Евгений Т
13 май 2012, 13:02
#9     Re: Стартер не крутит 09 июн 2012, 12:50
кинул от замка на втяг. провод напрямую получше стало. но иногда проскакивает. сегодня попробую силовой провод поменять от акума до стартера, он внутри под оплеткой весь зеленый может поможет.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#10     Re: Стартер не крутит 24 июл 2012, 19:48
а у меня другая беда появилась: работает нормально-потом ( в основном с утра, или если 2-3дня постоит) крутит но в холостую. (не втягивает) раза 2-3или 5, потом езжу целый день всё путём-клац и крутит. мне так кажется, что может разобрать помазать, и пятаки почистить? подскажите.
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
