<<     Как снимается маслянный насос     >>
Страховщик:
ЛЁХА
13 май 2012, 21:12
#1     Как снимается маслянный насос 31 май 2012, 15:56
Ребята добрый вечер Как снимается маслянный насос на B4 2литра что нужно открутить и есть ли какие подводные камни спасибо
Zool:
30 окт 2011, 18:20
#2     Re: Как снимается маслянный насос 05 июн 2012, 07:22
Сливается масло, снимается поддон, снимается маслоприемник, откручиваешь крышку с редукционным клапаном и там насос... ;-)
#3     Re: Как снимается маслянный насос 05 июн 2012, 20:22
Для этого необходимо слить масло, открутить заднее крепление подрамника, его отвести вниз, открутить кожух маховика, затем все болты крепления картера, и уже потом 3 болта крепления насоса. Прокладку картера сразу купи новую. насос ставится без прокладок, прилавочные плоскости должны быть без повреждений, и царапин.
 [ Сообщений: 3 ]
