<<     Аварийная сигнализация работает только при повернутом ключе     >>
Audi_80:
Паша
St. Petersburg
10 май 2012, 16:52
#1        Аварийная сигнализация работает только при повернутом ключе 03 июн 2012, 21:16
Добрый вечер. Дело такое.
Аварийная сигнализация работает только при повернутом ключе зажигания. И это совсем не годится. Вопрос такой, у всех Ауди 80 так или кто-то уже намудрил конкретно в моем автомобиле с электрикой?
Если я правильно понимаю, то к ключу (выключателю) аварийной световой сигнализации приложена Клемма 31 (масса) и [bgcolor=rgb(153,]Клемма 15[/bgcolor] (через замок зажигания) (а может и Клемма Х?) и нужно вместо 15-ой подключить 30-ую (постоянно приложенный плюс) ?
И можно ли сделать это всё, сняв только верхнюю крышку рулевых переключателей, не снимая руля? И откуда тогда взять там 30-ую?
Спасибо.
#2     Re: Аварийная сигнализация работает только при повернутом кл 03 июн 2012, 21:21
Кто то намудрил с электрикой. У меня работает с выключенным зажиганием.
#3     Re: Аварийная сигнализация работает только при повернутом кл 03 июн 2012, 23:58
+1 Конечно должна работать всегда!!!
Audi_80:
Паша
St. Petersburg
10 май 2012, 16:52
#4     Re: Аварийная сигнализация работает только при повернутом кл 04 июн 2012, 07:00
А с проводами то как? Мои мысли логичны?)
#5     Re: Аварийная сигнализация работает только при повернутом кл 04 июн 2012, 09:00
Паша рассуждения верные, к выключателю аварийки должна подводиться именно 30 клема, т.е. АКБ напрямую. По схеме, провод от АКБ поступает на контакт 1/30 переключателя аварийки. Возможно кто то когда то заменил этот провод, скажем потому что 30-ый где то перебили, оборвали, или еще чего! Без снятия руля можно сделать, разьемы стрекозы довольно далеко вытягиваются наружу, с ними можно работать!!! Но я бы снял руль, это же пару минут всего, да и работать будет удобнее!!!
Audi_80:
Паша
St. Petersburg
10 май 2012, 16:52
#6     Re: Аварийная сигнализация работает только при повернутом кл 04 июн 2012, 12:58
Исходя из этой схемы:
я понял, что выключатель аварийной сигнализации должен во включенном состоянии соединять провода 30а и 49, но "пропищать" мне это не удалось, и я подумал, что это мои действия неверные.
Затем я решил добраться до реле и посмотреть на него, что к не подсоединяется вообще. Поскольку человек я совсем новый в автомобильной электрике и механике, то находил его по звуку.)
Увидел, что к нему подходят три провода, 31 (масса), 49 и 49а, но так же увидел, что к 49-му прикручен изолентой какой-то еще провод - посмотрел, куда он идет - подключался он к блоку предохранителей снизу к свободному контакту в районе 21 предохранителя... Затем опытным путем я установил, что на том контакте появляется напряжение только при включенном зажигании, попробовал другие контакты рядом, оказалось несколько таких, к которым приложено напряжение постоянно. Следовательно, подключился к одному из них. Теперь аварийная световая сигнализация работает и при выключенном зажигании.
Сдается мне, что несправность в самом ключе, но разбирать я его уж не стал (как и те, кто были там до меня :) ), вроде и так всё хорошо.)
PS. Получается что предохранитель номер 2 не был задействован, тогда возник вопрос: через какой предохранитель работет теперь аварийка - опытным путем выяснил, что через 21 - а по мануалу - это прикуриватель для задних пассажиров, которого у меня нет. Правда 25 Ампер для аварийки многовано, но я думаю, и так нормально.)
#7     Re: Аварийная сигнализация работает только при повернутом кл 04 июн 2012, 13:03
Сделал, и хорошо! Мой совет, зарисуй и запиши себе все, что бы не забыть! Рано или поздно все равно возникнет желание сделать все штатно!!! А так, через пару недель все забудется, гарнтирую!!! :D
 [ Сообщений: 7 ]
