<<     Глушители выбор и вопрос     >>
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#31     Глушители выбор и вопрос 08 авг 2010, 07:47
Не скажи у меня с атико пришлось поковыряться и идеально он не весит до сих пор. Плюс надо стыки герметиком промазать секут однако.
ALIGATOR:
Стас Шеслер
Абакан
19 июл 2010, 13:07
#32     Глушители выбор и вопрос 12 авг 2010, 11:29
Что,скажете о Klarius или Walker.
#33     Глушители выбор и вопрос 12 авг 2010, 11:58
Ставь оригинал по мере необходимости. Дорого но оно того стоит (наверное)
ALIGATOR:
Стас Шеслер
Абакан
19 июл 2010, 13:07
#34     Глушители выбор и вопрос 12 авг 2010, 12:11
Согласен.А пока буду тарахтеть и копить тугрики.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#35     Глушители выбор и вопрос 12 авг 2010, 12:25
Quote (Dober)
У меня все стоит с обычной девятки, дешево и сердито.
ALIGATOR:
Стас Шеслер
Абакан
19 июл 2010, 13:07
#36     Глушители выбор и вопрос 12 авг 2010, 12:45
И давно стоит?это сварщика хорошего надо,да и ездить к нему постоянно тоже не выход.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#37     Глушители выбор и вопрос 12 авг 2010, 12:57
Quote (ALIGATOR)
И давно стоит?
В прошлом году поставил, сгорать как мне кажется будут также как и на девятках.
Quote (ALIGATOR)
Да это для многих проблема, я себе сам переваривал, вся система состоит из трех частей, и соединяется вся между собой, такими же соединениями как у девятки.
ALIGATOR:
Стас Шеслер
Абакан
19 июл 2010, 13:07
#38     Глушители выбор и вопрос 12 авг 2010, 13:26
А поподробнее можно,а то у меня даже старого нет чтобы как образец использовать.Да и полуавтомат желателен,я на тойоту варил дугой гемор полнейший.
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#39     Глушители выбор и вопрос 12 авг 2010, 13:52
Третий год полет нормальный. Глушитель и резонатор поставил Ernst обычные (бывают еще из нерж). Ernst из нержавеки идет в оригинале VAG'а.
Катализатор опустошил (соты были разбиты).
Год назад пришлось заменить приемную трубу, на ней была большая трещина в районе крепления с катализатором (ревела при разгоне + газы в салон). Сварка там не поможет. Приемную трубу заказал Bosal через экзист, встала как родная, похожа на нержавейку (голый метал без всяких напылений). По весу от оригинала не отличается. Плюс докупил 3 болта, 3 гайки, 3 втулки и 3 пружинки для соединения с катализатором (в этом случае труба с катализатором соединяется не жестко, + меньше вибраций на кузов, + риск повреждения приемной трубы сведен к минимуму), прокладку между трубой и катом оставил родную.
Звук отличный, единственное при резком разгоне в районе катализатора небольшой звук (пустая банка), но здесь поможет либо труба (не люблю калхозить) или новый кат (дорого), поэтому лучше родной кат, хоть и пустой.
Ещё понадобится герметик для хомутов, н-р Abro красный.
Хомуты мне понравились Bosal, резинки и кольца тоже Bosal (ни в коем случае не берите Topran - трескаются через полгода).
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#40     Глушители выбор и вопрос 12 авг 2010, 14:01
Quote (Женя)
Нужно пламя гаситель вместо ката
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
