<<     Мотор JN плохо заводится     >>
Vova:
Vovka
15 май 2011, 12:25
#31     Re: Мотор JN плохо заводится 01 июн 2012, 21:53
Приветт)) У меня В3 90 года 1.8 JN так вот беда машинка постояано плаваюут холостие обороты..... особено пока матор холодный когда теплый с оборотами по лудше..газану отпускаю педаль газа обороты уменшаюутса и машина подчи глохнет(( в чём причина такова повидения?? Правда и насос жужит так что без мукыки ехать не возможно
vadim885:
vadim885
Саратов, регион 64 ))
20 мар 2011, 17:45
#32     Re: Мотор JN плохо заводится 24 сен 2012, 15:14
feelsaver писал(а) :
темовременной выключатель для доп. обогащения в холодную погоду ТВВК
и стоит недешево
так сколько он стоит реально? на эксисте бошевский и ваговский цены конские!!
и как его проверить, работоспособность?
#33     Re: Мотор JN плохо заводится 24 сен 2012, 19:15
экзист как всегда супер,вот что смог найти--самый дешевый аналог от ВМW (как ни странно).но цена :o
тввк.jpg [ 169.22 КБ | Просмотров: 5378 ]
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#34     Re: Мотор JN плохо заводится 24 сен 2012, 21:02
а как проверить родной? он же вроде еще на блок управления завязан? или там только термодачик-форсунка ?
#35     Re: Мотор JN плохо заводится 24 сен 2012, 22:43
в нем термовыключатель--чем холоднее движек тем на большее время включается пусковая форсунка.это время ограничено либо выключением стартера(двиг заработал) либо самим ТВВК -8сек . более15 град.С вообще не включится ПФ.некоторые вместо него выводят кнопку в салон для доп.обогащения при пуске.проверить просто---выкрути ПФ и сунь её в прозрачную бутылку поставь так чтоб из салона видно было(либо наличие друга приветствуется),вытащи предохранитель бензонасоса и маслай стартером.результат пиши.
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#36     Re: Мотор JN плохо заводится 24 сен 2012, 22:50
если температура выше +15 ПФ вообще не должна сработать.
ты уверен?? в инструкции написано что при 20 С несколько секунд должна лить форса!!! Я свою выкручивал, стратером маслал - из нее - фиг. А на нее ежели провода кидаешь от аккума - льет тогда.
А машина на холодную еле заводится - надо стартером маслать по полминуты, причем раз пять подряд так. На горячую - нет проблем, хотя тоже чуть-чуть подольше чем раньше.
Брата подтяну с тестером, померим напряжение на этом термодатчике что ли и сопротивление....
Больно он гад дорогой
А кнопку я сразу отметаю, ИМХО убожество это, все равно что кривым стартером заводить )))))
#37     Re: Мотор JN плохо заводится 24 сен 2012, 22:52
согласен :D
вот тема по JN там полезного:
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=157084
да ошибся я по градусам:
http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... ost3621078
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#38     Re: Мотор JN плохо заводится 07 окт 2012, 00:22
на разборке купил за 500 р. )))) правда говорят штука дефицитная
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
