<<     Подсветка приборки. Вопрос?!     >>
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#11     Re: Подсветка приборки. Вопрос?! 01 июн 2012, 06:52
FryPpy писал(а) :
Да это она - ПРОВЕРЯЙ, меняй - проверяй дорожки к лампочке (с обратной стороны платы) чтобы были не протёрты...
К сказанному добавлю, что проверять лампу нужно не визуально на целостность спирали, а мультиметром или подачей на нее напряжения. На вид может быть как новая, а на деле - нерабочая, или гореть когда по ней ударишь.
По поводу мощности: на подсветку приборки штатно стоят лампы 1,2 Вт, сигнальные - 2 Вт.
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#12     Re: Подсветка приборки. Вопрос?! 01 июн 2012, 06:55
Дмитрий89 писал(а) :
у меня не горит зелёная лампа габаритов
Это какая? Там же вроде нет такой?
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#13     Re: Подсветка приборки. Вопрос?! 01 июн 2012, 15:31
чот недогоню как тут цитировать и вложения делать) :evil: зелёная лампочка должна загораться на табле когда ты габариты включаешь, а когда ближний она гаснет. ток вот незнаю от комплектации ли это зависит или просто у меня не горит и никогда не горела. у меня есть фото - незнаю как вложить) вот-)) ;)
#14     Re: Подсветка приборки. Вопрос?! 01 июн 2012, 15:39
Нет там никакой лампочки ни на свет ни ни на габариты, кроме дальнего света.
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#15     Re: Подсветка приборки. Вопрос?! 01 июн 2012, 15:43
+100 скорее всего наколхозили.
#16     Re: Подсветка приборки. Вопрос?! 01 июн 2012, 15:46
Можно конечно легко в приборке кинуть параллель на лампу прицепа и она будет гореть при включении габаритов, сам хотел так сделать но потом подумал что надоест эта лампа или любая другая постоянно светиться, если уж делать то через какое-нибудь реле автоматического включения света применяемого на другом авто.
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#17     Re: Подсветка приборки. Вопрос?! 01 июн 2012, 17:42
вот эта зелёная лампа, что она означает?
48cec7f0947f33c1-large.jpg [ 123.4 КБ | Просмотров: 2740 ]
d1b309c48e3d.jpg [ 55.35 КБ | Просмотров: 2740 ]
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#18     Re: Подсветка приборки. Вопрос?! 01 июн 2012, 17:45
правда почему то эти лампы разные..)) :?: :?: :?:
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#19     Re: Подсветка приборки. Вопрос?! 01 июн 2012, 18:40
Эта зеленая, со стрелками в разные стороны - контрольная лампа поворотников прицепа (если не изменяет мне память) ;)
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#20     Re: Подсветка приборки. Вопрос?! 01 июн 2012, 21:19
тогда почему они разные???
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
