<<     ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ!     >>
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#1     ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ! 27 май 2012, 23:04
тут на днях решил поменять антифриз, т.к. была замена радиатора печки (слить старое — залить новоё). в добавок заменил помпу, т.к. был гул, плюс заменил датчик (термовыключатель подогрева впускной трубы) и заодно термостат. вообщем проблема в чём…всё поставил всё залил. завожу погрел поехал. еду…и тут температура поднилась до 100. да ну на… и врубил печку — упала до 96 и стоит. поездив минут 40 , рабочей температурой оказалось точка 96 град. раньше было 90. Термостат открывается при 93 а вентилятор сраб при 99. Раньше срабатывал чуть за 90. И это при том что ездил вечером в прохладу а что будем днём в жару? ппц! еще момент…сломался корупс датчика индикации температуры, внутренний корпус который., где контакты. Контакты я так напялил всё работает всё показывает. то ли датчик коротит, то ли термостат хавно, то ли у помпы малый диаметр крыльчатки, то ли диапазон открывания термостата другой, может у них разные диапазоны… хз…кто подскажет кто сталкивался с такой барадой?
#2     Re: ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ! 27 май 2012, 23:32
Термостат так работает.
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#3     Re: ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ! 27 май 2012, 23:36
ты уверен?
#4     Re: ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ! 28 май 2012, 11:46
Уверен. Устанавливать термостат надо так чтоб пластина термостата в которой находится ось не мешала протоку антифриза через пластиковый фланец который прижимает термостат, тоже влияет на работу системы охлаждения.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#5     Re: ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ! 28 май 2012, 12:55
уменя тоже новый термос на 110 срабатывает сначала пугался потом привык!!!
#6     Re: ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ! 28 май 2012, 16:29
Мужики, про эти термосы уже писано-переписано ! Неужели трудно перед его установкой сварить его ? Займет всего 10 минут. Зато точно будешь знать когда начинает открываться, полностью ли открывается и закрывается. Я бы даже если бы оригинал купил, то все равно его бы проверил. Артем писал про правильность расположения термоса. Вот в дополнение к этому. На фото видно, что если термос стоит по диагонали, то перекрывается почти 50% отверстия. Изображение Изображение
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#7     Re: ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ! 28 май 2012, 17:43
чот я непойму. как термос можно поставить по диагонили или ровно. он садиться в паз и всё. его можно только покрутить, но это вроде ни на что не влияет???
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#8     Re: ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ! 28 май 2012, 19:07
даже корпус помпы другой, у меня вообще ни такой)
#9     Re: ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ! 28 май 2012, 19:19
Дима, да не паникуй ты раньше времени - такой же! Ты хоть понял что это вид из патрубка, а термос на фото вставляется сверху! Там как раз видна его перемычка!
На фото вид вот отсюда:
помпа со стороны термоса форум.jpg [ 233.44 КБ | Просмотров: 5619 ]
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#10     Re: ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ! 28 май 2012, 20:00
хорошо такой же. все равно непойму как термос можно поставить по диагонали , на фото прекрасно видно паз в кот и входит термос!
