При включении зажигания не горят лампочки заряд аккамулятора, масла и охлождающей жидкости, так же не работают лампочки ручника и подсоса. Машина заводится, работают все остальные приборы (спидометр, указатели температуры и топлива). Проверил предохранители, всё нормально. Разобрал приборку, проверил все дорожки - целые. Питание приходит с жёлтого разъёма. Проверил напругу на стабилизаторе - нет напряжения при любых вариациях. Может ли быть такое чтобы контрольные лампы не работали, а указатели температуры и топлива пашут при неисправном стабилизаторе?
скорее всего массы нет если все сразу отказали на эти лампы приходит по отдельному проводу а вот масса одна, ищи дорожку или дильше по проводу ищи обрыв
Алексей, я полностью не разбирался, но питание там приходит и с желтого и с синего разъемов!!! А питание показометров, спидометра и таха идет от стабилизатора напряжения - значит что то не так меряешь! Я себе как то начинал делать разноцветную разводку - для слепых, но до конца так и не доделал Вот, может тебе поможет.
Вложения: плата с цветными проводниками на форум .jpg [ 239.3 КБ | Просмотров: 3952 ]
Поковырялся ещё с приборкой, разобрал жёлтый разъём, и на самом деле напруги вобще нет, только на одном проводе есть. Соответственно обрыв. Буду искать. Валерию Ефимову огромное спасибо, сколько раз не обращался на форум, он всегда даёт самый рациональный и близкий к истине ответ.
Леш, очень рад, что когда то помог, но это значит, что ты после стакана не попадался, особенно в тяпницы после встреч в гараже!!! Иногда не выдерживаю и достаю шашку - тогда вместе с советом кому то достается, но не со зла, а так в назидание, чтобы поиском пользовались и думали сами!
Разобрался с приборкой! Всё просто, была микро-трещина на плате приборки. Нашёл очень просто, закручивал по одному винтики на включеной приборке и она заработала. Посмотрел через лупу и нашёл трещинку. Пропаял перемычку и теперь работает как налдо. Ещё 20 лет отъездит.
