<<     Заднеприводная Ауди =)     >>
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#1     Заднеприводная Ауди =) 20 май 2012, 19:25
Добрый вечер. Вот объясните мне как это так ?! О_о Я тоже так хочу. Ведь так можно не только на сотке сделать но и на кватро бочке аналогично..
http://youtu.be/jDyfiexSlrw
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#2     Re: Заднеприводная Ауди =) 21 май 2012, 08:56
Никто не в курсе как это сделать?
#3     Re: Заднеприводная Ауди =) 22 май 2012, 13:34
В комментариях ниже написано.
4kucT:
4kucT
Город пробка
14 май 2012, 23:37
#4     Re: Заднеприводная Ауди =) 22 май 2012, 13:51
отключить передние колеса просто... а вот как момент весь назад перебросить... это вопрос
#5     Re: Заднеприводная Ауди =) 22 май 2012, 14:00
Ниже пишут, промдиф заварить (торсен возможно), валы передние убрать.
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#6     Re: Заднеприводная Ауди =) 25 май 2012, 09:40
Может чего то не понимаю... Но у меня когда открутился шрус передний внутренний машина просто встала мертвым грузом... Подозреваю что если открутить две передние полуоси бодет тоже самое :?: Иль у Б3 и С4 коробасы устроены по разному?!
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#7     Re: Заднеприводная Ауди =) 28 май 2012, 18:14
Правильно все...когда одно колесо в свободном вращении то у тя работают Торсен и передние диф. передавая весь крутящий момент на свободное колесо...в этом парадокс 4 wd. будь у тебя межколесная блокировка переднего дифференциала такого бы не случилось если бы ты её включил. Но на передних осях это только хабы у джипарей.
Чтоб сделать задний привод те надо убрать передние привода, оставив фланцы внутренних шрусов, а также наружние гранаты в закрученном состоянии + заварить или любым другим способом заблокировать работу диф.Торсена....вот и получишь свой 2wd.. да! и желательно забудь про кнопку межколесной блокировки задней оси. (искл. только конкретная грязь где-нибудь в деревне и то на скорости не больше 5 км/ч).
А если ты уберешь только передние привода, то эффект ты правильно описал - будет тоже самое... Торсен будет постоянно работать и соответственно его быстро сожрет и + ты никогда не тронешься с места, если не заблокируешь его.
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#8     Re: Заднеприводная Ауди =) 01 июн 2012, 09:21
Понял. Подскажите как торсен заблокировать.
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#9     Re: Заднеприводная Ауди =) 02 июн 2012, 15:50
Можно заварить...где-то читал, как однажды на Carina-ED заваривали, правда передние приводы не снимали..в результате его сломало на трассе. Но если их снять то всё должно быть ништяк, если не таскать трактор на галстуке.
Заваривать лучше газосваркой.
Можно одну половину шестерен наоборот поставить в самом Торсене. но эт ненадежно.
Обычно заваривают и всё.
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#10     Re: Заднеприводная Ауди =) 03 июн 2012, 00:34
слегка нажимают на тормоз,передние колеса блокируются первые и газуешь
