<<     звенят супорта     >>
#31     Re: звенят супорта 20 май 2012, 08:33
Валера, да, согласен, нержавейка не самый лучший вариант в качестве пружины. Но там в решении как мне кажется, главное это обеспечить наподвижность супорта по отношению к скобе в плоскости, расположенной вертикально и вдоль машины, и в тоже время обеспечивать свободу перемещения супорта по линии параллельной земле, и это сможет обеспечить любая провола. Обычная проволока там быстро сгниет, а вот нержавейка будет стоять. Хотя может есть какие пружиные материалы не подверженные коррозии??? Может взять пружинки с барабанных тормозов В3? Они как, ржавеют или нет? У себя на В3 я вроде не видел их ржавых, но вот уже и не помню, они там в масле или нет? И а как там с влагой? Помоему там воды всегда море, ведь в барабанных там же нет специальных способов защиты от воды. Или я не прав?
#32     Re: звенят супорта 20 май 2012, 16:51
Юра, гниют за милую душу, просто они достаточно толстые и все таки там полость почти закрытая, поэтому влага от брызг, дождя и т.п. туда не попадает, а попадает только при погружении... ;) Но думаю не часто мы ныряем на полколеса! Так что там почти сухо. Попробуй, может и нержавейка подойдет...попытка не пытка! ;)
#33     Re: звенят супорта 20 май 2012, 19:49
Ок! С этого и начну!
#34     Re: звенят супорта 21 май 2012, 21:28
Эх.......х.......х мужики!!!! Говорят лень двигатель истории и прогресса!!!! Так оно и есть ! ! ! :D :lol: А по делу. Собрался я сегодня сделать один супорт после работы, засверлить отверствия и обкрутить все проволокой. Снял колесо и такая что то меня лень обуяла, смотрел я смотрел на супорт уставшими глазами , и вдруг меня осенило....... ,Так ведь в супорте все уже есть, что бы он не дребезжал!!!!!!!! Это же пружины на тормозных колодках!!!!!!!! Вобщем поставил колесо назад и пошел домой, буду делать по другому!
Подробнее: Главная проблема устанения дребезга - это устранение подвижности супорта по отношению к скобе в вертикальной плоскости при сохранении подвижность в горизонтальной плоскости. Отсюда и подмотка на направляющие и фольги и целофана, это и изготовление напрявляющих большего диаметра, это и установка проволоки и всяких там пружинок и резинок, и т.д.Обратите внимание на главное (!) ....устарнить люфт супорта по отношению к скобе в вертикальной плоскости Теперь анализируем. Тормозная колодка своими "усиками" упирается в скобу, а ее пружинка в супорт, т.е. она как раз и распирает супорт по отношению к скобе и устаняет этот люфт. Если сделать эти пружики помощней (усилие пружины должно быть значительным), то уверен проблема будет решена, и не надо ничего колхозить для этого. Посмотрел дома новые колодки, там можно не снимая штатную пружинку просто добавить еще одну, более мощную. Теперь только подобрать подходящей конфигурации пружины. Ваше мнение????
PS А по поводу проточки канавок на направляющих и установки резиновых колец, наверное имеет смысл. Первое - это как дополнительная мера от дребезга, но второе и главное - это практически не будет изнашиваться ни скоба ни направляющая. Менять резинки придется конечно, но цена вопроса 1 доллар плюс пару часов работы с пивом!!!! А новый супорт плюс скоба, плюс направляющие это как минимум 100-120 долларов!!! Заманчиво. ;)
#35     Re: звенят супорта 22 май 2012, 20:41
Юра, я конечно не скажу за В4, но у меня на В3 так этих проблем и нет!!! Пружинок на колодках хватает за глаза!!! Правда они подгнивают и становятся мягкими - наверное тогда и зветят у тебя!!! А по своей я посмотрел, что отверстия разбились на выходе - это из за того, что я колодки донашиваю до нуля!!! Вот осенью поставил новые родные направляющие и новые колодки и проблем нет никаких!!! Вот когда колодки совсем сносятся - опять начнутся проблемы, так что не донашивайте колодки до конца!
#36     Re: звенят супорта 22 май 2012, 21:29
Да колодки на половину, а вот диски задние уже наверное мм 7 !!!
#37     Re: звенят супорта 22 май 2012, 22:41
Ну вот и ответ тебе!!! На диске теряешь 5 мм, да на колодках половину, вот и вылезают направляющие далеко, а на конце точно уже разбито отверстие (в глубине то нормальное). У меня так же было, но вроде не звенело (а может я уже глухой, так и не слышу ни фига...)
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#38     Re: звенят супорта 23 май 2012, 14:21
Валера, о применении волговских направляющих знаю, твой тезка(Valerun) подсказал. Жадь что размеров не помнишь. А не сможешь их восстановить? Твой тезка говорит что направляющие от волги имеют диаметр 9 мм, а наши 8,4. Тогда если волговские 9, то какой диаметр делал в скобах? Вот что интересно, т.е. у нас получается разница диаметров отвестия и направляющей 0,25-0,3 мм, а вот сколько у тебя получилось?
Так как сам не силен в посадках и зазорах (забыл уже после института), поэтому просил фрезеровщика чтобы он делал на свое усмотрение (предварительно объяснив ему условия работы узла и дав направляющие от Волги). После расточки может и мерял отверстие, но к сожалению размер не записал. Может быть когда будет необходимость залезть в тормоза померяю, но это уже будет с учетом некоторого времени работы узла.
#39     Re: звенят супорта 23 май 2012, 19:46
Ладно Валера, как есть так есть, не переживай, разберемся.
#40     Re: звенят супорта 02 июн 2012, 20:58
Сегодня начал привтворять в жизнь намеченное. Совместил с заменой задних дисков и колодок.
1. Подготовил направляющие проточил и купил резинки.
2. При перборке супорта, просверлил законцовки в супорте, в расчете потом прикрепить туда проволоку.
3. В колодках которые поставил очень сильные пружины.
Поэтому решил действовать последовательно. Оставил пока все штатно, направляющие без резинок, проволоку не увязывал. Проехался цокота нет. Покатаюсь пару недель, если начнет цокотоать поставлю направлящие с резинками, потом увяжу проволокой. Хочу испытать какой метод окажется найболее эффективным!!! Результаты буду отписывать в теме!!!
Сверловка супорта_.jpg [ 141.95 КБ | Просмотров: 5871 ]
Сверловка супорта 1_.jpg [ 128.88 КБ | Просмотров: 5871 ]
Проточка направляющих_.jpg [ 81.36 КБ | Просмотров: 5871 ]
 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
