<<     Патрубок     >>
#21     Re: Патрубок 08 май 2012, 20:07
Катя, учи матчасть :D !!! Иначе будут "раздевать тебя на каждом углу"
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#22     Re: Патрубок 19 май 2012, 23:59
дабы не плодить тему, напишу здесь. еду сегодня ночью - окна запотевать начали, думаю может холодно, да и машина после мойки.но мысли закрались, остановился проверить уровень ОЖ - из под капота пар, весь движок щедро омыт антифризом. завтра займусь поиском патрубка (лопнул аккурат возле тройника - дырка образовалась) думаю - то ли от возраста, то ли от излишнего давления. попробовал проверить крышку расширительного бачка: продул ртом - воздух не выходит и не входит. таким способом можно проверить, подскажите?
#23     Re: Патрубок 20 май 2012, 00:05
Неее, Саша, ртом крышку не проверишь (срабатывание 1,5 кг) - ну если ты только резиновые грелки не надуваешь ртом :D
У меня вот такая трубка сделана - на один конец пробку накручиваешь, на другой конец ножной насос с манометром.....
PIC320.jpg [ 106.85 КБ | Просмотров: 4354 ]
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#24     Re: Патрубок 20 май 2012, 00:20
понял...1,5 кг ртом надуть- это ж почти давление в шине? :D
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#25     Re: Патрубок 20 май 2012, 00:40
мучает меня вопрос - не перегрелся ли двигатель из за такой оказии. прежде чем заглушить, посмотрел на датчик температуры - температура была в норме. или если ОЖ вытекла - датчик температуры не может показывать нормально? подскажите, люди знающие :?:
#26     Re: Патрубок 20 май 2012, 11:50
Перегрев покажет и без антифриза.
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#27     Re: Патрубок 20 май 2012, 12:13
спасибо, чуть отлегло. надеюсь на состояние движка это не повлияет.
#28     Re: Патрубок 25 май 2012, 17:15
такая же фигня сегодня произошла, но не патрубок о тройник виноват. А что если отрезать дырку и одеть подальше?запас же есть не большой.
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#29     Re: Патрубок 28 май 2012, 11:16
ну если сантиметр отрезать - может и хватит запаса. в моём случае пришлось бы на 5-6 см укоротить. явно не хватило бы запаса. да и к тому же натянуть его может и возможно дотянуть - но всяко будет растянут и не хотелось бы чтобы он слетел в самый неподходящий момент.
#30     Re: Патрубок 28 май 2012, 17:07
тоже верно!
 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
