<<     Бегунок и крышка трамблёра!     >>
Страховщик:
ЛЁХА
13 май 2012, 21:12
#1     Бегунок и крышка трамблёра! 19 май 2012, 21:36
Бегунок и крышка трамблёра контакты железные опалёные почему?чищу бегунок шкуркой немного времени и он опять опалёный, всё повторяется в чём причина?
Страховщик:
ЛЁХА
13 май 2012, 21:12
#2     Re: Бегунок и крышка трамблёра! 19 май 2012, 21:38
Ребята запарил всем добрый вечер!!!
#3     Re: Бегунок и крышка трамблёра! 19 май 2012, 23:57
А что тебя так удивляет? Проскакивает искра между бегунком и контактами, а искра - это маленькая молния, вот и обгорает... :D Ну а так как зажигание электронное - то искра мощная, ну и зазор между бегунком и контактами крышки может великоват, там в ноль же не делают...... Может у тебя выгорели свечи уже и зазор там стал большой? Тогда это сильнее будет проявляться!
Страховщик:
ЛЁХА
13 май 2012, 21:12
#4     Re: Бегунок и крышка трамблёра! 20 май 2012, 00:23
Свечи новые! плохо заводиться как будто исра куда то проподает и не схватывает потом стартером гоняеш с 5 раза заводится думал может дело в крышке или бегунке! :cry: :cry: :cry: :cry:
#5     Re: Бегунок и крышка трамблёра! 20 май 2012, 16:54
Леша, это скорее смотри когда эта искра есть, т.е. УОЗ!!! Проверь метки ГРМ, обязательно проверь и совпадение метки на КВ и маховике!!!
Страховщик:
ЛЁХА
13 май 2012, 21:12
#6     Re: Бегунок и крышка трамблёра! 20 май 2012, 19:38
А что такое УОЗ!!
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#7     Re: Бегунок и крышка трамблёра! 20 май 2012, 20:58
Угол опережения зажигания
#8     Re: Бегунок и крышка трамблёра! 20 май 2012, 21:48
В качестве запчастей.
Была токая проблема с новыми бегунком и крышкой. По кавырявшийсь в запчастях которые достались от прежнего хозяина нашел крышку старую и бегунок на нем еще пружинка какая то стоит. Хотел выкинуть но решил попробовать рабочее или нет. Оказалось рабочее и на этом добре катаюсь уже год.
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#9     Re: Бегунок и крышка трамблёра! 22 май 2012, 19:00
Проверь сопротивление!!! на проводе от катушки, на бегунке, на проводах. оно специально встоено чтобы меньше жечь часки где проскальзовыет искра
#10     Re: Бегунок и крышка трамблёра! 25 май 2012, 21:45
Свечи скорее всего не соответствуют типу двигателя или что-то с катушкой зажигания ну и наконец самим бегунком.
 [ Сообщений: 10 ]
