<<     не работает первый цилиндр     >>
Евгений Т:
Евгений Т
13 май 2012, 13:02
#1     не работает первый цилиндр 13 май 2012, 13:17
Ребята всем доброго дня. У меня такая проблема. на работающем двигле снимаю провод с первой свечи а он не реагирует!!!!!!!! остальные нормально. Провода, свечи, крышка - новая. на холостых немного колбасит. компрессия- 10,5-11-11-10,5-11. гидрики не цокотят. подскажите может кто что знает? свечи местами меняли.
#2     Re: не работает первый цилиндр 13 май 2012, 17:29
А что не устраивает то, почему полез, какие симптомы???
Женя, во первых такая проверка бывает чревата неприятностями и пробоями в системе зажигания, а во вторых насколько я слышал на 5 цилиндровых это еще труднее понять, чем на 4-х цил., так что надо осмотреть свечи, очень внимательно проверить крышку трамблера и вакуумную систему. Да и в таком варианте должен повышенно есть и масло, и бензин.
Вообще почитай вот здесь, чтобы грамотно диагностировать по компрессии
http://toyota-club.net/files/02-08-11/02-08-11_compression.htm
Если уж хочешь проверить, то на заглушенном сними колпачок, заземли его обязательно на штырь прикрепленный к массе и попробуй прокатись, тогда сразу почувствуешь тянет или нет. ;)
По моему, так просто придираешься к машине - отстань ты от неё и она скажет спасибо!
Евгений Т:
Евгений Т
13 май 2012, 13:02
#3     Re: не работает первый цилиндр 14 май 2012, 16:36
Валера а подскажи пож. от чего может быть: когда едеш медленно на передаче машину подергивает?
#4     Re: не работает первый цилиндр 14 май 2012, 18:23
А на каких оборотах двигателя ты это испытываешь?
Такое может быть при пропусках (тряске) на ХХ (если про движение на ХХ идет речь), а вот пропуски могут быть по разным причинам, подача топлива, зажигание, люфты в ходовой...
Евгений Т:
Евгений Т
13 май 2012, 13:02
#5     Re: не работает первый цилиндр 14 май 2012, 19:01
Ну где-то на 2-й 10-15 км/ч. на хх отсечка глушителя ровная, однотонная.
#6     Re: не работает первый цилиндр 14 май 2012, 20:30
Ну так перейди на первую и не насилуй машину! ты еще на пятой поиспытывай...зачем это вообще нужно то? Если в пробках, так не торопись, там все равно деваться некуда!
 [ Сообщений: 6 ]
