Запарил у меня радиатор отопления.Временно исключил его из системы посредством соединения шлангов.Вопрос опасно ли это для двигателя?И ещё в Exist разные по размеру радиаторы какой же взять?Hella 8FH 351 311-421.Nissens 70221
Не опасно.От него ничего не зависит. Единственное его можно использовать когда при неисправности вентилятора начинает перегреваться двигатель, то включаешь печку на всю скорость и на полную мощность, чтобы охладить двигатель.
Бери любой. Себе ставил хеллу зазоры остаются любой влезет чтобы их убрать нужны прокладки по схеме найдеш, но я не заморачивался и налепил клейкий паралон каким окна заклеивают.
они вываливаются в одном списке как замена оригиналу,думаю разница в размерах из-за того что кто то из производителей указывает размер всего радиатора а кто то размер полезной (продуваемой) площади. но это моё мнение.
