<<     Help!!! ААН Пропала искра после эл.сварки     >>
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#1     Help!!! ААН Пропала искра после эл.сварки 09 май 2012, 21:27
Вобщем ситуация такова - были проблемы с проскальзывание шкива гура на валу. Решили его приварить эл.сваркой. Кинули минус на край шкива, и приварили. Завели, прокрутили руль - всё ок. Заглушили, повторно машина уже не завелась. Бензонасос качает, искры нет!!! Кинули катушки и комутатор с такого же мотора - искры по прежнему нет :shock: . Куда копать дальше? Есть версия что при повороте руля был задет провод датчика коленвала или маховика, который ни разу до этого не задевался, но мне эта версия не внушает доверия. Могли ли сгореть мозги или ещё что?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     Re: Help!!! ААН Пропала искра после эл.сварки 09 май 2012, 21:34
Давай уточним. Вы клеймы с акб перед сваркой снимали? Судя по тому что потом заводили наверно снимали, а значит сгореть не чего не должно было.
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#3     Re: Help!!! ААН Пропала искра после эл.сварки 09 май 2012, 21:45
Не снимали с акб клемы.
#4     Re: Help!!! ААН Пропала искра после эл.сварки 09 май 2012, 21:51
Прескорбно. При сварки надо снимать клеймы с АКБ. Теперь ищи что спалил.
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#5     Re: Help!!! ААН Пропала искра после эл.сварки 09 май 2012, 21:54
Так вопрос что могло сгореть, отвечающее за искру? Кроме комутатора и катушек?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#6     Re: Help!!! ААН Пропала искра после эл.сварки 09 май 2012, 22:20
Могло сгореть все! И машина в том числе. Точного ответа тебе наверно не кто не даст, ведь это может быть и проводка как под капотом так и в косе под панелью. Эбу думаю мало вероятно ведь машина завелась и работала, а вот поплавившааяся проводка могла доплавится и забрать с собой искру.
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#7     Re: Help!!! ААН Пропала искра после эл.сварки 10 май 2012, 08:00
Спасибо, буду проверять проводку под консолью, так как под капотом на вид всё цело.
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#8     Re: Help!!! ААН Пропала искра после эл.сварки 10 май 2012, 09:14
Хотя в салоне запаха горелой проводки не было...
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#9     Re: Help!!! ААН Пропала искра после эл.сварки 10 май 2012, 10:02
мда!? В автошколах учат:При проведении сварочных работ отключите АКБ!!!
#10     Re: Help!!! ААН Пропала искра после эл.сварки 10 май 2012, 16:00
griz07rzn писал(а) :
Могло сгореть все!
+100000000000000000!!!!!!!!!!! :shock: ну вот как можно так, Дмитрий!!!! :evil:Как можно так жестоко обращаться с машиной?ладно бы в таз полез - там гореть особо не чему, а сюда то? Моё мнение - дуй к электрику.
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
