Появился стук,поддомкратил машину,вся левая стойка ходит вверх-вниз,чашка в которой крепежная гайка штока тоже ходит вместе со стойкой.Что могло износиться?Не пойму конструкцию опорника никак .Еще не смог отвернуть гайку на штоке,шестигранник на 6 гайка на 22 (21?)..Затяжка конская..погнул шестигранник.
Когда домкратишь - она и должна болтаться. Опорник держится в чашке кузова только прижимом и чуть бОльшим диаметром - если диаметр обкатался, то спокойно она и будет вываливаться. А гайку, ну что сказать - заливай ВДшкой.
а как она будет болтаться на домкрате?пружина же растянута?я наоборот, чтобы легче возиться со стяжками было - под рычаг внизу уазовский домкрат ставил и подымал всю стойку со ступицей.
попробуй Игорь, гайку должно быть легче сорвать.Вообще по идеи срывать легче пока колесо стоит.Мне так показалось.
Валрий, ходит вся стойка,в сборе..Поднимаешь,висит на верхней чашке,толкаешь вверх руками даже за колесо,стучит верхней тарелкой или опорником если пружина упирается в него об кузов.Это левая.Правая стоит нормально без всяких люфтов. Гайку сорвать не вышло,гнетсья шестигранник.
Ну не знаю - это только если вся резинка на опорнике развалилась, по другому не может там стучать, ну или подшиник в опорнике рассыпался, только тогда она и стоя на колесах болтаться будет!
Сорвал гайку...В общем гайка крепящая верхнюю тарелку пружины крутилась от ркуки.Подтянул на машине,сколько смог.Стойка ходить ввер-вниз перестала,но стучок остался..Гайка эта торчала из резины опорника миллиметра на 3..Она должна быть утоплена в резину или нет?
