<<     при движении прямо,руль немного налево     >>
turboyozhik 2981:
Владимир
Северодвинск Арх.обл.
15 июл 2011, 19:57
#1     при движении прямо,руль немного налево 05 май 2012, 15:05
той осенью,перед сменой зимней резины на летнюю,менял рулевые наконечники,сделал сход-развал,и поехал за зимним комплектом.Во время этой поездки заметил заметил ,что при прямолинейном движении,руль стоит немного влево,решил что после смены резины заеду к сход-развальщикам,но после переобувки(менял только резину диски те-же)заметил что руль стал нормально,так отъездил всю зиму,но сегодня после переобувки снова руль стоит чуть влево.выскажите пожалуйста ваши соображения :shock:
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#2     Re: при движении прямо,руль немного налево 05 май 2012, 16:36
Возможно неравномерный износ резины, походу должно само излечится =) У меня После развала-схождения руль ровненько стоял, поездив немного стал левее немного, еще через время стал правее..... Я поезал к развальщикам обматюкал они переделали все и сказали что забыли затянуть болт наружный на шаровой..... После переделки все гуд, вот только пока ездил лесенка выработалась на резине..... Вот думай теперь что делать =)))
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#3     Re: при движении прямо,руль немного налево 09 май 2012, 00:29
Если развальщикам доверяешь, отстегни кнопку сигнала на руле, открути гайку, сними руль и поверни на пару зубцов до ровного. Я так делал.
#4     Re: при движении прямо,руль немного налево 09 май 2012, 01:06
+1 , но я не знаю, какая резина у тебя неправильно выработалась (думаю зимняя..., тогда переставь баранку!)?????
turboyozhik 2981:
Владимир
15 июл 2011, 19:57
#5     Re: при движении прямо,руль немного налево 10 май 2012, 15:26
Спасибо,за совет ,но у меня стоит(судя по надписи на руле) подушка везопасности,правда я незнаю есть она там или нет,но чего-то побаиваюсь туда лезть :shock:
turboyozhik 2981:
Владимир
15 июл 2011, 19:57
#6     Re: при движении прямо,руль немного налево 10 май 2012, 15:38
Приношу тысячу извинений за путаницу(писал в запарке).Той осенью я менял конечно-же летний комплект на зимний :D,а сейчас поставил опять летний.Значит возможен износ летней резины,а если колеса перекинуть с правого на левое?
#7     Re: при движении прямо,руль немного налево 10 май 2012, 16:09
Конечно в первую очередь и надо это сделать для проверки, а можно и задние вперед поставить, если что то изменится, то резина!
 [ Сообщений: 7 ]
